Hallo liebes Forum,
ich habe die Lampen im Dachhimmel (Fonds) ausgetauscht.
Dabei hat es vermutlich eine Sicherung rausgehauen.
Denn wenn ich in der Front den Schalter auf "Ein" stelle leuchtet alles, nur wenn ich die Türen im Fonds öffne eben nicht (da leuchtet nur die Fußraumbeleuchtung)
Ich würde ja selbst nachschauen welche es ist, da mein Dicker aber aus Italien kommt steht halt alles auf Italienisch in den Unterlagen... Und leider bin ich der Italienischen Sprache nicht mächtig :-/
Vielen Dank schonmal für die Antworten und allzeit gute Fahrt! |
- Politik: Seminare ungerecht und zu kompliziert
- Wirtschaft: Ermittlungen gegen Schweizer Händler
- Technik: Dieser Antrieb setzt sich selbst unter Druck
- Ford: Das Aus nach 91 Jahren
- Verkehr: Norddeutsche fahren am weitesten
- Neuvorstellung: Das coolste am Jeep ist sein Preis
- Ratgeber: Keine Regeln für private Garagen
- Mini: Der Mini war schon immer mehr (oder weniger) als ein Auto
Jetzt ist natürlich die Frage, welche Sicherung hats erwischt?
;o)
wenn du den italienischen Text mit zu deinem PC nimmst, könntest du theoretisch mit z.B. Google Übersetzer die Texte ins deutsche übersetzen. Ist aber nur eine vage Vermutung.
Allerdings glaube ich an einen anderen Fehler, denn bei einer defekten Sicherung dürfte die Lampe gar nicht gehen.
Ich vermute eine kalte Lötstelle auf der Platine der Lampe, die evtl. beim Wechsel der Leuchtmittel den Kontakt vollends verloren hat.
Wenn man das bei jemand anderem liest, denk man sichs immer! Aber wenn mans mal selbst braucht, kommt nicht drauf
Kalte Lötstelle hmm... werde das mal überprüfen. vielen dank!
