Sicherung Brennt ständig durch!
Hab da mal wieder ne Frage, also seit ich vor ca 14 Tagen meine Benzinpumpe getauscht habe hab ich da`n Problem nach ca.8 tagen flog zum ersten mal die sicherung raus, danach in schöner regelmässigkeit so ungefähr alle zwei Tage. Ich Fahre ganz normal, stelle den Wagen ab und wenn ich denn irgendwann wieder Losfahren will Springt er nicht an weil mal wieder die Sicherung hinüber ist.
Achso ja, ist ein E30 316i Bj.90 |
Hi!
Tja .....
Hängt da noch was anderes dran????
Könnte mir vorstellen das z.B. Kurzschluss bzw. ein offenes Kabel schuld ist....wo aufgescheuert ist oder berühren sich irgendwo plus oder minus???
Stimmt die Sicherungsgröße???
Mehr helfen kann ich dir leider nicht.
Aber hier solls ja taffe KFZ- Elektriker geben........vielleicht können die dir mehr helfen.
MFG Delphin
Hallo, habe einen Chevi/ Lumina 91`und hatte dieses Problem vor einem halben Jahr. Die 10Amper Sicherung brannte immer dann durch, wenn ich den Wagen ausgemacht habe. (ca.30 Sicherungen habe ich verbraten). Der Boschdienst konnte mir auch nicht helfen, also habe ich in meiner Verzweifelung das Relai für die Benzienpumpe im Motorraum gesucht/gefunden und die Kontakte mit Schmiergelpapier bearbeitet. Danch flog die Sicherung nicht mehr raus. Gruß Guido
*wahrheittutweh*
ich denke da auch an schlechte übergangswiderstände und abreissfunken .
stecker checken .....
sind die kabel am stecker grün oder mausgrau korrodiert......weg damit !
Hi,ich würde folgendes probieren:
1.Anschlüsse an Benzpumpe ,ob irgendwo blank oder
gegen Masse .wenn ok
2.bevor du nächstes mal startest bzw Zündung anmachst
kontrollieren ob Sicherung noch in Ordnung ist .wenn ja,
ist Kurzschluß in dem moment wenn du Zündung
anmachst ?,dann prüfen ob Sicherung o.K. wenn ja
starten und wenn dann Sicherung durch müßte es
im Stomkreis Anlasserbetätigung liegen.so kann
man den Fehler einkreisen.
Schreib doch mal wenn du Ursache gefunden hast,
hilft vielleicht auch anderen
Gruß Rainer
Tach auch,
werde mich mal am wochenende Ranmachen, Hoffentlich finde ich der Fehler, ich meld mich dann nochmal.
