Fahrzeugtechnik Forum
Welches Motoröl? (Stammtisch rund ums Öl!)
32.968 Beiträge -
VW Golf V Forum
GTI (MFL) Lenkrad im GT einbauen
112 Beiträge -
BMW 3er E36 Forum
Alpina Ölfilterdeckel alternativen für M52? M3 Ölfilterdeckel?
120 Beiträge -
Opel Vectra C & Signum Forum
Scheiben tönen Raum Augsburg
15 Beiträge -
Audi A3 8P & 8PA Forum
Pfeifen beim Gas geben
89 Beiträge
Sharan 1Z Motor macht Probleme
Hallo Leute , ich habe ein Problem mit meinem Sharan 1Z Motor. 1. der Motor fing das Qualmen an und nahm kein Gas mehr an. Fehlerspeicher: Einspritzzeitpunkt verstellt. 2. alles überprüft, Motor spring nicht mehr von selber an, nur noch mit Startpilot 3. neue Einspritzpumpe wurde eingebaut, alle Leitungen überprüft, Motor springt nicht ohne Startpilot an. Fehlerspeicher: alles angezeigt was möglich ist. Wenn der Motor erstmal mit Startpilot am Laufen ist, läuft er auch und läßt eine Gasannahme zu. Versuche ich jedoch eine Probefahrt, nimmt der Motor nach ca. 300m kein Gas mehr an und springt auch nicht mehr an.
Ich habe schon in vielen Beiträgen nach einer Lösung gesucht und auch alle Vorschläge irgendwie ausprobiert, jedoch ohne Erfolg. Ich pers. tippe auf das Steuergerät, aber warum läuft der Motor nach einer Starthilfe im Stand und nimmt auch Gas an. Wer hat eine Idee ? |
was meinst du mit Fehlerspeicher hat alles angezeigt? Stehen so viele Fehler im Speicher? Wenn ja, welche?
Gruß cleMo
Hallo ,
der Fehlerspeicher hat irgendwie alles angezeigt was dem Motor betreffen kann: Luftmassenmesser, Saugrohrdruck, Massefehler, Einspritzzeit usw. Ich kann es jetzt nicht mehr genau wiedergeben, da ich danach aufgegeben habe.
Gruß Ahlli
Hallo Ahlli,
genau da wo du aufgehört hast, solltest du wieder mit der Fehlersuche beginnen! Nach dem Auslesen der Fehlerspeicher löschen was zu löschen geht, danach wird wahrscheinlich nicht mehr allzuviel übrigbleiben. Dann kann eventuell in einer Richtung mit der Fehlersuche begonnen werden. Vorher auf die Fehlersuche losgehen hat meiner Meinung nach wenig Sinn.
Gruß cleMo
Hallo Clemo,
bin deinen Rat gefolgt und habe nochmals alles überprüft. Fehlerspeicher gelöscht und die Mechanik nochmals überprüft.
Der Fehler war echt banal, es war die Zahnriehmenscheibe der KW. Bei der ersten Überprüfung hatte sich die Scheibe auf der KW verklemmt, so dass man dachte sie hätte kein Spiel, Fehler! Nach der Montage konnte man sehen, dass die Scheibe extrem stark verhunzt war.
jetzt läuft der Motor wieder wie am Schnürchen.
Gruß Ahlli
Dann kann man nur hoffen der der Kurbelwellenstumpf plangefraest wurde.
Ansonsten hast den Mist in einpaar Wochen wieder.
