E53
BMW X5 E53:
Servotronic - Schwergängig
  • BMW X5 E53 Ticker
  • BMW X5 E53 Forum
  • BMW X5 E53 Blogs
  • BMW X5 E53 FAQ
  • BMW X5 E53 Tests
  • BMW X5 E53 Marktplatz
  • Exklusiv
BMW X5 E53
Themenstarter
Hallo zusammen.
Habe seit 3 Tagen folgendes Problem.
Beim starten des Fahrzeuges funktioniert die Servo leichtgängig wie immer.
Auch bei Schrittgeschwindichkeit auf nem Parkplatz, bleibt dies so.
Fahre ich jedoch auf die Straße.. dann wird die Lenkung schlagartig schwergängig.
Jedoch immernoch mit unterstützung durch die Servo, jedoch halt spührbar schwerer.
Dies bleibt auch so, bis ich den Wagen neu starte.
Und das Problem fängt von vorne an.
War vorhin in einer Werkstatt, jedoch nicht beim Freundlichen.
Diese Werkstatt macht repariert vorwiegend BMW´s.
Er konnte keinen Fehler bezüglich der Servotronic auslesen.
Wurde vom auto nicht unterstützt.
Er tendiert jedoch auf den Sensor für die Servotronic.
Kann der Freundliche den Sensor für die Lenkung auslesen ?
Habt ihr Lösungsansetze ?
THX im vorraus !
Themenstarter
Da wohl keiner eine Antwort drauf kennt,
habt ihr zufällig ne Ahnung, wenn ich den Sensor deaktiviere...
bleibt die Servo dann aus, oder bleibt die Servo bei voller Leistung ?
hallo,
nach meiner Kenntnis arbeitet die Servotronik geschwindigkeitsabhängig, welcher Sensor soll da nicht richtig funktionieren?:rolleyes:
Im nachfolgenden Schaltbild gibt es auch keinen speziellen Sensor:
http://wds.spaghetticoder.org/de/svg/sp/SP0000012563.svg?m=e53
Da wird offensichtlich "nur" das Magnetventil gesteuert. Solltest vielleicht nochmal deinen Schrauber etwas genauer befragen.
gruss mucsaabo
Themenstarter
Hi, ja es sollte Geschwindichkeitsabhängig funktionieren.
Keine Ahnung, eventuell meinte er damit auch den Wandler.
Das Teil selber solle scheinbar um die 200 Euro kosten.
Ein und Ausbau konnte er nicht genau einschätzen.
Da er nicht wusste wie aufwändig es wird, an das Teil drann zu kommen.
Mitlerweile geht die Servo aber bereits ab Start schwergängig...
hallo,
hier unter Nr. 7 ist der Wandler Servotronic:
http://bmwetk.com/.../32_1182
Preise sind wohl ohne MWSt.
gruss mucsaabo
Themenstarter
Würde ja Preislich in etwa hin kommen.
Hab im Auto Treff Forum ein interesannten Kommentar gelesen.
Original geschrieben von dps
bezüglich Servotronic im E39 gibt es einen BMW bekannten Fehler. Kann alle Fahrzeuge mit Servotronic und DSC bzw. ASC der Bauzeit 09/1998 - 09/2000 betreffen (gilt auch für entsprechende E38 und E53).
"Unmittelbar nach dem Motorstart steht die Lenkunterstützung durch die Servotronic sporadisch nicht zur Verfügung - Nach Zündung an/aus ist die Servotronic wieder voll funktionsfähig. Im Grundmodul wird der Fehler 130 "Tachosignal unterbrochen" hinterlegt, wenn Fehler mehr als 30 mal auftritt, bleibt die Servotronic dauerhaft im Notprogramm"
Thomas
Würde auch erklären wieso die Lenkung jetzt auch nach dem Neustarten des Motors nicht mehr so leichtgängig ist.
Aber dann müsste bei mir ja auch ein Fehler mit "Tachosignal unterbrochen" vorhanden sein.
Das würde zumindest meiner Einschätzung nach, einen Defekt am Wandler ausschließen.
Naja, muss wohl der Freundliche mal auslesen.
hallo,
ist sicher der bessere Weg, erst Mal den Fehlerspeicher auslesen zu lassen, auch wenn es nicht kostenlos ist. Aber sonst besteht halt das Risiko, daß etwas getauscht wird, was nicht die Ursache ist und dann mußt du dann auch zum :) zum Fehlerauslesen.
gruss mucsaabo
Themenstarter
War vorhin beim Freundlichen.
Und wollte mir den Speicher auslesen lassen.
Ging jedoch wegen der Uhrzeit nicht mehr.
Er meinte der X5 muss an ein "großes Diagnosegerät".
Auslesen kostet da gerade mal 90 Euro. *G*.
Naja... muss erstmal schaun wann ich mir dafür Zeit nehme.
gruß
Centy
habe seit einigen Tag den gleichen Befund. Nun würde ich gerne nach den neusten Erkenntnissen fragen.
mr_siegfried
BMW X5 E53: Servotronic - Schwergängig
schliessen zu
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Servotronic - Schwergängig : BMW X5 E53 (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
