Europas größte Auto- und Motor-Community
Login
Passwort vergessen?
Chrysler
Chrysler:
Servopumpe ausbau
  • Chrysler Ticker
  • Chrysler Forum
  • Chrysler Blogs
  • Chrysler FAQ
  • Chrysler Tests
  • Chrysler Marktplatz
Servopumpe ausbau
Themenstarter
Hi leute wie bekomme ich am besten meine servopumpe raus???
Habe nen Chrysler Voyager II GS TD 116 PS ...
Ich hoffe mal das ist die richtige beschreibung:
SERVOPUMPE—2.5L-DIESELMOTOR
AUSBAU
(1) Batterie-Minuskabel (-) abklemmen.
(2) Mit einem Saugheber oder einer Absaugpumpe
soviel Servoöl wie möglich aus dem Ölbehälter
absaugen.
(3) Eine Auffangwanne unter die Servopumpe stellen.
HINWEIS: DER HOCHDRUCKANSCHLUSS DER
SERVOPUMPE IST MIT ZWEI KUPFERSCHEIBEN
ABGEDICHTET. DIESE SCHEIBEN KÖNNEN WIEDERVERWENDET
WERDEN, WENN SIE IN EINWANDFREIEM
ZUSTAND SIND (KEINE RISSE,
KRATZER ODER VERZUG DURCH ZU HOHES
ANZUGSMOMENT).
(4) Hochdruckleitung von der Servopumpe
abbauen.
(5) Ölzulaufleitung von der Servopumpe abbauen
(Abb. 1).
(6) Kabelbaum vom Klimakompressor (je nach
Ausstattung) abziehen.
(7) Fahrzeug auf einer Hebebühne anheben.
(8) Spritzschutz vorn rechts ausbauen.
(9) Den Antriebsriemen abbauen. Nähere Informationen
hierzu siehe Kapitel 7, “Kühlsystem”.
HINWEIS: POSITION DER MITNEHMERSCHEIBE IN
BEZUG ZUM KLIMAKOMPRESSOR ANREISSEN,
DAMIT SIE SPÄTER WIEDER IN DERSELBEN LAGE
EINGEBAUT WIRD (Abb. 1).
(10) Die Schrauben der Mitnehmerscheibe aus der
Antriebsglocke des Klimakompressors ausbauen
(Abb. 1).
ACHTUNG! DIE MUTTER DER RIEMENSCHEIBE
AUF KEINEN FALL MIT EINEM SCHLAGSCHRAUBER
LÖSEN, UM DIE HINTERE DICHTUNG DER
SERVOPUMPE NICHT ZU BESCHÄDIGEN. DIE
WELLE DER SERVOPUMPE NICHT MIT EINEM
SCHRAUBENSCHLÜSSEL AN DER KUPPLUNG DES
KLIMAKOMPRESSORS FIXIEREN. BEI MISSACHTUNG
DIESER VORSCHRIFTEN KÖNNTE DIE HINTERE
DICHTUNG DER SERVOPUMPE BESCHÄDIGT
WERDEN.
(11) Riemenscheibe der Servopumpe abbauen.
Dazu die Pumpenwelle mit einem Sechskantschlüssel
festhalten und die Mutter der Riemenscheibe mit
einem Ringschlüssel lösen.
(12) Ohne die Kältemittelleitungen zu öffnen, die
Befestigungsschrauben des Klimakompressors lösen
und den Kompressor zur Seite schieben.
HINWEIS: DEN KLIMAKOMPRESSOR MIT BINDEDRAHT
OBEN AUF DER LINKEN MOTORHALTERUNG
FESTBINDEN.
(13) Befestigungsschrauben der Leitungshalterung
an der Ölwanne herausdrehen (Abb. 3).
(14) Befestigungsmuttern der Servopumpe lösen
(Abb. 1).
(15) Servopumpe ausbauen.
Chrysler: Servopumpe ausbau
Ähnliche Themen zu: Servopumpe ausbau
MOTOR-TALK Ticker Bleib immer auf dem Laufenden! Alle neuen Ereignisse zu Chrysler:
schliessen zu
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Fahrzeug Tests
Zum Seitenanfang
  • Servopumpe ausbau : Chrysler (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
