| 7. Februar 2012: | Ratgeber und Umfrage: So kommt Dein Auto durch den Frost! |
Hinweis
Schließen
Servoöl
Themenstarter
Hallo bei mir ist Servolenköl im Winter oben aus dem Deckel gekommen und muss jetzt nachfüllen. Ich wollte morgens fahren habe Auto angemacht und da kam aus dem Servobehälter am Rand so ein gelber schaum raus.
2 Fragen.
1. warum könnte die flüssigkeit überhaupt oben aus dem deckel kommen???
2. was für öl muss ich nachfüllen |
Ähnliche Themen zu: Servoöl
Chrysler Stratus LX 2,5 V6 Servoöl und Motoröl?
von: 900 II TALLADEGA Antworten: 2 zuletzt am: 24.01.2011 -
ServoÖl Wieviel?
von: dodgecaravan Antworten: 3 zuletzt am: 07.05.2006
Audi A3 8P & 8PA Forum
Audi RS3
13.797 Beiträge -
Audi Motoren Forum
Kühlwasser/Wasserpumpe A4 B5
18 Beiträge -
VW Caddy Forum
Schiebetür-Wassereintritt. Sah es bei Euch auch so aus?
70 Beiträge -
Audi A2 Forum
Startproblem 1,2
13 Beiträge -
Opel Vectra C & Signum Forum
UHP Bluetooth-Kompatibilitätsliste
488 Beiträge
Sieht aus, als ob du viel zuwenig Oel im System hast, wenn du Pech hast, ist die Pumpe bereits hinüber (macht sie noch keine metallene Schleifgeräusche?)
Wenn zuwenig Oel im System ist, werden Luftblasen durch die Pumpe gepumpt, das verursacht das Schäumen. Wenn es nach dem Auffüllen immer noch schäumt folgendes tun: Auto über Nacht stehenlassen, Servoöl auffüllen, UEBER die Max Markierung. Bei offenem Deckel die Saugleitung zur Pumpe hin durchkneten, wenn möglich. Dann lasse Fahrzeug im Leerlauf laufen und achte darauf, dass der Behälter nicht leer wird. Wenn kein Oel mehr reingezogen wird, Lenkung auf beide Seiten mehrmals vom Anschlag zu Anschlag durchdrehen.
Zuwenig Oel gibt es eigentlich nur bei einer Undichtheit im System, kontrolliere alle Leitungen und die Pumpe (Anschlüsse) durch und prüfe auch, ob evt. die Faltenbälge am Lenkgetriebe voll Oel sind (wenn das Getriebe nicht mehr dicht ist). Wenn der gelbe Schaum am Deckelrand von selbst rauskommt, sieht es aus, wie wenn der Deckel selber nicht mehr dicht ist (Deckel oder runde Dichtung ersetzen vor dem Oel auffüllen).
Das Oel ist ein Hydrauliköl, ähnlich dem ATF Automatiköl. Wenn du nichts anderes zur Hand hast, kannst du auch dieses verwenden, da es sich aber speziell bei Kälte (oder Wärme) anders verhält, als das empfohlene Servoöl, schaust du am Besten im Betriebshandbuch nach, nach was deine Servopumpe lechzt.
Danke für die antwort.
Woran merke ich das sie kaputt ist???
Sie brummt beim lenken schon sehr ;-(
Mein Vater sagt hört sich an wie bei Jurasik Park die T Rex wenn sie brüllen ;-)
Eventuell verrätst du uns noch was für ein Auto du fährst?
Er fährt einen Voyager 2,5 TD Bj:96 (GS)
