Skoda
Skoda:
Servolenkung Skoda Fabia defekt
  • Skoda Ticker
  • Skoda Forum
  • Skoda Blogs
  • Skoda FAQ
  • Skoda Tests
  • Skoda Marktplatz
Themenstarter
Moin,die Servolenkung vom Skoda Fabia ist seit langem defekt ,das heißt ab und zu funktioniert sie.In der Werkstatt wurde die Pumpe ein und ausgebaut,ist ok.der Stecker überprüft.okDer Sensor Lenkwinkel erneuert,auch ok,was kann ich tun?? Es funktioniert noch nicht ,habe bald Arme wie Schwarzenegger.Gruß Gisela Schmidt
Skoda0815 Skoda0815
Renault Safrane 2.0 16V
also mir ist so ein Fehler bekannt. War allerdings an einem Seat, jedoch genau diesselben Symptome.
Die Elektronik der Servolenkung hatte da einen Defekt gehabt. Soweit ich weiß ist das Steuergerät aber ein Teil mit der Pumpe, eventuell auch mit der Lenksäule...
Ist die Pumpe samt Steuergerät schonmal ersetzt worden? Oder war sie nur zum Prüfen ein- und ausgebaut worden?
  • 1x
Themenstarter
Hallo und vielen Dank für Dein Beitrag,die Pumpe wurde nur ausgebaut ,soll in Ordnung sein!!!LG G.Schmidt
Skoda0815 Skoda0815
Wie wurde denn geprüft ob die in Ordnung ist? Die Mechanik mag in Ordnung sein, aber ist es auch die Elektronik?
Welche Fehlereinträge waren im Steuergerät denn eigentlich hinterlegt?
Themenstarter
Hallo ,Fehlercode wurde ausgelesen!!Soll und kann nur noch irgendwie am Kabelbaum sein,hat man mir gesagt
Das liegt sehr wahrscheinlich am Kabelbaum.
Das habe ich schon öfters gehabt.
Lass diesen mal durchmessen(keine Durchgangs Prüfung) sondern richtig.
Dann lass die einzelnen Kabel erneuern,nicht den ganzen Kabelbaum.
Gruß Sven
  • 1x
Kabelbaum ist ein bekannter Fehler. Schau mal, ob er am Längsträger links schon hochgebunden wurde oder ob er immernoch auf dem Längsträger aufliegt. Dann mal in dem Bereich die Isolierung entfernen und schauen, ob die Leitungen aufgequollen sind. Bei uns haben wir bisher IMMER (ca. 10) den Kabelbaum noch auf Kulanz gekriegt. Anfang des Jahres noch einen vom Fabia Bj `00, NICHT scheckheftgepflegt. In so einem Fall hängt aber wohl richtig Arbeit vom Skoda-Partner dahinter, ist nicht die Regel, dass solche Fzg. auch übernommen werden. Dazu dann einfach mal einen Freundlichen aufsuchen und nachfragen.
  • 1x
Skoda: Servolenkung Skoda Fabia defekt
schliessen zu
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Servolenkung Skoda Fabia defekt : Skoda (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
