Servolenkung Codierung
Themenstarter
Hallo, kann man die elektrische Servolenkung vom A3 1,6 tiptronic (Baujahr 2007) so einstellen lassen, dass die Lenkkraftunterstützung erst bei wesentlich höheren Geschwindigkeiten als im Serienzustand nachlässt ? Jenseits der "Stadtfahrgeschwindigkeiten" empfinde ich die Lenkung als zu schwergängig (bin butterweiche Ami-Lengung gewöhnt, im positiven Sinn gemeint). Bei Skoda soll das z.B. softwaremässig möglich sein die Lenkkraftverlaufskennlinie variabel codieren zu können.
DDVectra |
Opel Vectra C & Signum Forum
Scheiben tönen Raum Augsburg
15 Beiträge -
Fahrzeugtechnik Forum
Welches Motoröl? (Stammtisch rund ums Öl!)
32.967 Beiträge -
Verkehr & Sicherheit Forum
Was mich im Straßenverkehr Aufregt!
26.339 Beiträge -
Audi A3 8P & 8PA Forum
Pfeifen beim Gas geben
89 Beiträge -
Mercedes Motoren Forum
2-Takt-ÖL + Dieselkraftstoff?
7.478 Beiträge
309
Man kann bis MJ 07 den Widerstand des Lenkrads codieren.
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Wann endet MJ 2007 ? Mein A3 ist 08/2007 gebaut.
DDVectra
309
Du hast MJ 08. MJ-Wechsel ist immer in der 22./23. KW.
OK Danke,
damit ist mein A3 leider zu jung zum umcodieren.
DDVectra
@ MdN
Wieso sollte es beim 08 nicht mehr gehen können? Hab ich noch nichts gehört.
TEAM gnazenbürstl
@ DDVectra
Das ist jetzt nicht dein Ernst, das du die Lenkung leichtgängiger haben möchtest ???
GF
Diagnose-Service
Ich war ja die Lenkung von meinem alten 8P Bj03 gewöhnt aber bei dem neuen ist sie noch "leichter" ... also noch ein Tick mehr und ich kann
das Lenkrad mit Luftzug "blasen"
309
Wir hatten neulich einen Thread, wo es hiess, dass das bei MJ 08 nicht mehr gehen sollte!? *oderverwechselichdageradewas!?*
Weiß ich nicht, ich kann es mir aber nicht vorstellen, dass es nicht gehen sollte.
TTD
Zumindest geht es ab MJ07 nicht mehr ohne einen passenden Logincode.
PowerMike
Achso, irgendwann versorgt uns Sebastian aber bestimmt damit.
das soll nichts mit einem login code zu tun haben.
bei den älteren modellen konnte man 2 verschiedene kennlinien codieren.
schweres (diesel mit viel unterstützung) und leichtes fahrzeug (benziner mit weniger unterstützung).
dann kam eine änderung und es gab 7 oder 9? verschiedene kennlinien die codiert werden konnten.
ab modelljahr 2007 kann man nichts mehr codieren, sondern es wird irgend ein bauteil geflasht.
mein freundlicher hat die anderen kennlinien (also als programm) aber nicht und hat eine hotlinechannelanfrage gemacht, welche aber noch nicht beantwortet ist.
gruß
krally (der die lenkung gerne schwergängier hätte)
1xIch finde die Lenkung auch zu leichtgängig.
Kann ich bei mir da was ändern? Hab den 2.0 TDI Mj2005
Also auf 1.6 programmieren?
Kann dadurch irgendwas Schaden nehmen?
