- Saab: Glücklich ohne Turbo im Saab 900
- Motorsport : Manthey lockt Porsche-Fans
- Auto: Aktuell: Spritpreise im Ausland
- Motorsport : Der Berg ruft diesen i-MiEV
- Saab: Zum Schluss: Nochmal 50 Saabs
- Renault: Baut diese Alpine
- Auto: Die 10 tollsten Traumautos im Netz
- Auto: Auf der AMI in Leipzig summen die Motoren
Hallo Zusammen, habe seit längerem folgendes Problem:
Fahrzeug: 9-5 3.0 TiD EZ 2001
1) Lenkung
Beim Lenken im Stand und bei geringer Drehzahl lenkt sich der Schwede wie ein Panzer
=>wie früher ohne Servo
2) Bremwirkung
Bei niedriger Drehzahl wirkt die Bremse sehr träge - egal aob im Stand oder beim Anrolen an die Ampel, wenn das Auto unterhalb von 2.000 Umdrehungen läuft muß man sehr vehement auf die Bremse treten - die Bremswirkung tritt dann zwar voll ein, aber mit erheblicher Verzögerung
=>wie früher ohne Bremskraftverstärker
3) Beschleunigung
Aus dem unteren Drehzahlbereich kommt faßt nichts - z.B. beim Beschleunigen aus Kurven im höheren Gangbereich(3. oder 4.)geht das Auto sehr träge - im oberen Bereich(oberhalb 2.500 Umdrehungen)und bei V-Max läuft alles normal
Bisherige Diagnosen:
Bremswirkung lt. Prüfstand = bremst wie ein LKW, also top - Standgaseinstellung wurde angehoben(liegt jetzt knapp unter 1.000) - Riemen wurden bereits vor einem halben alle erneuert.
Hat jemand Ideen - Servopumpe, Bremskraftverstärker, Turbolader??? Meine bisherige Schmiede hat`s mit Saab aufgegeben, deshalb jetzt vielleicht Tipps von hier? Vielen Dank und schöne Grüsse
