Suzuki
Suzuki:
Servolenkung am Suzuki swift Cabrio
  • Suzuki Ticker
  • Suzuki Forum
  • Suzuki Blogs
  • Suzuki FAQ
  • Suzuki Tests
  • Suzuki Marktplatz
Suzuki Swift EA
Themenstarter
Hiiiiiiiiiiiilfe,
hat jemand eine Anleitung für mich wie man das Servolenkgetriebe am Swift cabrio wechselt????? und vor allem was brauche ich für ein Getriebe! Hydraulisch ist mir schon klar, aber wenn ich bei den unzähligen autoteile-Seiten im Internet meine Schlüsselnummern eingebe, bekomme ich verschiedene Sachen angeboten. Wie zum Beispiel:
- ERA SR22105
Lenkgetriebe
Betriebsart : hydraulisch
für OE-Nummer : 60E1
Einlass-Ø : 14 mm
Auslass-Ø : 16 mm Austauschteil
oder
-ERA SR2809
Lenkgetriebe
für OE-Nummer : 50G0
Einlass-Ø : 16 mm
Auslass-Ø : 16 mm
Austauschteil
oder
QUINTON HAZELL QSRP1009
Lenkgetriebe
Fahrzeugausstattung : für Fahrzeuge mit Servolenkung
welches ist denn nun das richtige
kruemeldriver kruemeldriver
Querdenker
EA
Kann dir so wahrscheinlich niemand sagen denn, die Anschlußmaße musst du bei dir am Fahrzeug ausmessen, wenn es verschiedene gibt.
Aber Laut OE-Nummer würd ich auf die 60E1 tippen, denn das ist eine typische Anfangszahl von einem Swift EA-Teil. Und nachdem es das Cabrio hierzulande nur bis 1995 (Modell EA) gab, liegt das nahe. Beschwören will ichs aber nicht. Ansonsten sollte bei dir am Lenkgetriebe auch irgendwo eine OE-Nummer zu finden sein. Entweder in weißer Schrift, wie auflackiert oder als Aufkleber.
Davon mal abgesehen.....hast du aufm Schrottplatz schonmal geschaut?
Der Einbau ist eigendlich einfach. Räder runter, Spurstangenköpfe an der Radnabe lösen und ausdrücken, mit 2 Grimpzangen die Zu und Ableitung aus GUMMI, nicht die Aluleitung vom Öl etwas abdrücken, dann läuft nicht das ganze Öl raus. Jeweils links und rechts ist das Getriebe mit einem Halter aus Blech mit jeweils 2 Schrauben der Schlüsselweite 12 befestigt. Lenksäule noch hinter den Pedalen lösen und dann das ganze nach rechts oder links rausziehen. Fertig.
Neues Öl füllst du am besten ATF (Automatikgetriebeöl) ein.
Themenstarter
automatikgetriebeöl???? Obwohl nen Schaltgetriebe :-)! lach! nee, nee danke für die Antwort! hat very gut geholfen
Suzuki: Servolenkung am Suzuki swift Cabrio
schliessen zu
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Servolenkung am Suzuki swift Cabrio : Suzuki (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
