Fahrzeugtechnik Forum
Welches Motoröl? (Stammtisch rund ums Öl!)
32.968 Beiträge -
VW Golf V Forum
GTI (MFL) Lenkrad im GT einbauen
112 Beiträge -
BMW 3er E36 Forum
Alpina Ölfilterdeckel alternativen für M52? M3 Ölfilterdeckel?
120 Beiträge -
Opel Vectra C & Signum Forum
Scheiben tönen Raum Augsburg
15 Beiträge -
Audi A3 8P & 8PA Forum
Pfeifen beim Gas geben
89 Beiträge
Audi A4 B5 (8D)
Servo kreischt aber Servoöl ist voll!
Themenstarter
seit heute Früh als ich losfahren wollte fing aufeinmal alles an zu kreischen sobald ich das Lenkrad bewegte. Im Stand wenn ich nichts mache ist es auch ein wenig zu hören. Servoöl ist auch auf max aber es bildet sich Schaum (Luft) im Ausgleichsbehälter. Lenken kann ich noch ganz normal nur eben dieses Kreischen macht mich Irre! Gestern Abend lief noch alles einwandfrei. Hat sich die Servopumpe verabschiedet?
MfG |
Würde mal auf den Keilriemen tippen überhaupt bei den momentanen Temperaturen.
Verschwindet es denn wenn der Motor warm ist?
http://www.motor-talk.de/.../servopumpe-macht-geraeusche-t3669214.html
Schaum = luft
da hab ich es schon mal beschrieben wie man richtig laut VAG entlüftet
auf alle fälle undichtheiten suchen
und unten auf der fahrerseite das rohr was zur kühlung des servoöls dient, der schlauch der da dran geht löst sich gern die schelle etwas!
also es ist jez immer in der Früh aufgetaucht bei -20°.. am Nachmittag is dann wieder weg.. aber ich verstehe nicht wo die Luft herkommt, weil Dicht ist ja trotzdem alles?
auch die anschlüsse am behälter kontolliert? wenn es unterdruckseitig ist (sprich vom behälter zur pumpe) wird es logischerweise kein öl herausdrücken...
und dann noch die kälte.. bei niedrigen temperaturen ziehen sich materialien zusammen und da kann es evtl. irgendwo einen haarriss sein der sich weitet
also bei mir war das gleiche die servo hat geräusche gemacht im stand und beim fahren bei der kleinsten bewegung noch um so schlimmer... es war auch bei mir schaum im behälter u dieser war auch immer max.
habe die SERVOPUMPE gewechselt u seid dem ist alles eins A
ja ich hab alles kontrolliert.. wollte ja auch fast eine servopumpe bestellen aber als ich dann nochmal gefahren bin wars plötzlich weg..
der Winter schrottet halt alles xD
