Rover
Rover:
Serviceintervall Rover 25 1.4
  • Rover Ticker
  • Rover Forum
  • Rover Blogs
  • Rover FAQ
  • Rover Tests
  • Rover Marktplatz
themadbrain themadbrain
Sparfuchs
Themenstarter
Hallo Leute.
Ich bin kurz davor, mir einen Rover 25 1.4 (103PS) au kaufen.
knapp 80.000km
EZ 02/2002
Klima
2800€
Da kann man ja eigentlich (fast) nix falsch machen, oder? Ich habe mir hier im Forum mal einige Beitraege zum Rover 25 durchgelesen und weiss ungefaehr, worauf ich beim Kauf achten muss.
Jetzt ist die Frage zu den Service Intervallen.
Ist das bei dieser Maschine auch so, dass der Zahnriemen bei 100tkm oder 5 Jahre gewechselt werden muss?
Ist das ein Freilaeufer, wenn der Zahnriemen reisst?
Wie kann ich eigentlich herausfinden, ob die Kopfdichtung ok ist? Dass der dann Wasser und/oder Oel verliert ist mir klar. Aber wie bekomme ich das raus, wenn der da im Verkausfsraum steht und ich den nur fuer eine kurze Probefahrt bekomme?
Hat Rover serienmaessig Alarmanalge oder Funk-ZV?
Vielen Dank im Voraus!
MaD
- Zahnriemen ist richtig : Alle 5 Jahre oder 100 Tkm
- Ist kein Freiläufer, bei Zahnriemenriß Motorschaden
- Zündkerzen alle 40 Tkm wechseln
Wenn die Kopfdichtuing schon defekt ist, kann das nicht kaschiert
werden. Selbst wenn die Flüssigkeiten vorher getauscht wurden,
so treten bereits nach kurzem Lauf folgende mögliche Phänomene
auf:
- Kühlwasser wird durch Öl verunreinigt
- Kühlsystem wird im kalten Zustand unter Druck gesetzt
- Beige schleimige Ablagerungen unter dem Öleinfülldeckel
- Wasser 'verschwindet', Öl wird 'mehr'
- Unrunder Lauf und weißer Qualm aus dem Auspuff
- Ungewöhnlicher Geruch aus dem Auspuff
-RFH
Sparfuchs
Themenstarter
Hallo.
Vielen Dank fuer die schnelle Antwort.
Leider ist der Wagen kurz bevor ich losfahren wollte um mir den anzuschauen verkauft worden.
Dann beim naechsten Mal...
MaD
Rover: Serviceintervall Rover 25 1.4
schliessen zu
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Serviceintervall Rover 25 1.4 : Rover (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
