- up!
- Serviceanzeige zurückstellen
Hallo Leute,
kann mir bitte jemand sagen, wie ich die Service-Intervall-Anzeige an meinem Up! zurückgestellt bekomme?
Laut Aussage des VW Händlers müsste es auch ohne Tester gehen.
Gruß Steffen
Man seid ihr faul, mal in der Bedienungsanleitung nachzuschlagen, denn dort steht:
1. Zündung ausschalten
2. Taste "0.0/SET" drücken und gedrückt halten
3. Zündung wieder einschalten
4. Taste "0.0/SET" loslassen und innerhalb von ca. 20 Sekunden erneut kurz drücken
20 Antworten
Dann schau in Bedienungsanleitung, da steht's drin.
Ich hab meine gerade nicht zur Hand da der Up! unterwegs ist, sonst würde ich nachschauen. Bin mir nämlich gerade nicht sicher, ob das beim Up! genauso ist, wie z.B. beim Passat.
weiß schon jemand die Lösung. Geht das genauso wie beim Golf ??
Leider immer noch nichts gefunden
In der Bedienungsanzeige steht:
Vor dem Erreichen des Servicetermins erscheint nach dem Einschalten der Zündung
im Display des Kombi-Instruments für einige Sekunden der Schriftzug ????
bzw. auch eine Anzeige über die noch verbleibenden Kilometer.
Ist der Servicetermin erreicht, ertönt beim Einschalten der Zündung ein akustisches
Signal, und für einige Sekunden erscheint der Schriftzug ????.
Service-Intervall-Anzeige zurücksetzen
Der Fachbetrieb:
› setzt nach der entsprechenden Inspektion den Speicher der Anzeige zurück;
› nimmt einen Eintrag im Serviceplan vor;
› klebt den Aufkleber, mit dem Eintrag des nächsten Service-Termins, an die Seite
der Schalttafel auf der Fahrerseite.
Hinweis
? Bei abgeklemmter Fahrzeugbatterie bleiben die Werte der Service-Intervall-Anzeige
erhalten.
? Wenn nach einer Reparatur das Kombi-Instrument ausgetauscht wird, müssen
in den Zähler für die Service-Intervall-Anzeige die richtigen Werte eingegeben
werden. Diese Arbeit wird von einem Fachbetrieb durchgeführt.
? Ausführliche Informationen zu den Service-Intervallen - siehe Serviceplan.
Werde die nächsten Tage mal in der Werkstatt fragen.
Kann mir einer nochmal erklären wie man die Inspektionsanzeige im Tacho zurückstellt.
Letztes Jahr hat es wunderbar geklappt.
Kann mich noch erinnern:
Zündung aus
Tageskilometerknopf drücken und 10 Sekunden festhalten dabei Zündung einschalten
danach innerhalb von 10 Sekunden den Uhrverstellknopf drücken.
Aber irgendwie klappt es nicht.
Inspektionsleuchte brennt immer noch
Bei meinem Seat steht es nicht drin. Danke trotzdem.
Ich habe in meinem Handbuch auch nichts gefunden.
Aber so wie Porhmeus erklärt klappt es einwandfrei. (Gerade ausprobiert)
Danke für die Info
@Thoti100 schrieb am 18. Oktober 2014 um 12:42:12 Uhr:
Gern geschehen! ;)
Es steht im Up!-Handbuch (Stand 05/2012) in dem Kapitel "Über diese Bedienungsanleitung" im Unterkapitel "Service-Intervall-Anzeige".
Die Seitenzahl kann ich leider nicht benennen, da in meiner PDF-Version keine vorhanden sind.
Stimmt, bei SEAT steht es nicht drin.
@gato311 schrieb am 18. Oktober 2014 um 09:52:19 Uhr:
Hab das heute mit der Service Anzeige zurücksetzen auch versucht. Geht leider nicht so wie oben beschrieben. Kann mir jemand die Finale und funktionierende Reihenfolge hier posten.
Vielen dank ??
Ist die gleiche Anleitung mit Bild.
Hat sich erledigt,
1. 0.0/Set gedrückt halten
2. Zündung an
3. Knopf los lassen und kurz danach nochmals drücken
4. Zündung aus fertig !
@Porhmeus schrieb am 18. Oktober 2014 um 08:55:28 Uhr:
