- up!
- Serviceaktion 24AK
Serviceaktion 24AK
Mein Up bekam heute die Serviceaktion 24AK:
Steuergerät für Einspritzung neu programmiert.
Ist daß das mit dem Kühlerlüfter.?
Original geschrieben von Taubitz
Und da steht was genau als Leistungserbringung drauf?
Aktion 24 AH KR.01
Kühlerlüfter STG. ersetzen
berechnet wurden 12,90 plus
1 Hinweisschild für 5 cent
und 1 Steuergerät 76,00 €
34 Antworten
Ne das war 24AH... Also ein neues update das 24AK....ich muss eh wegen vorne rechts Radlager zu VW also Frage ich mal.
Habe heute an versteckter Stelle einen Serviceaufkleber entdeckt mit der Aufschrift 24AK. Quasi als Bestätigung das es bereits durchgeführt wurde. ..
Komisch. , wieso kleben die den Aufkleber versteckt in den Kofferraum wenn es dich doch angeblich nur um ein harmloses Update für die Einspritzanlage handelt.
Wird das nicht mehr hinten im Serviceheft vermerkt, wie früher (als noch alles besser war :))? :confused:
Es wird im Serviceheft und in der Reserveradmulde vermerkt. Das mit der Reserveradmulde hat man so festgelegt, das der Aufkleber in die Reserveradmulde kommt, um es einheitlich zu haben.
So ist mir das bis dato auch bekannt.
Nun frage ich mich nur noch, warum Gulfossi von "versteckter" Stelle spricht.
Die Stelle, die er vermutlich meint, ist doch die übliche!
Versteckt wäre für mich an eine Stelle, die nicht unmittelbar zugänglich und einsehbar ist...
Ich fand es versteckt, da man es erst sieht ,wenn man sich in den Kofferraum hinein beugt, also mit dem Kopf in der Reserverradmulde verschwindet :)
Hat denn jemand schon herausgefunden, was mit diesem Update verändert wird?
Wenn es für die Einspritzanlage ist, hat es vielleicht auch einen Einfluss auf die Leistung oder das Ansprechverhalten des Motors. Dann wäre für uns hier auch ein Vergleich vorher/nachher sehr interessant.
Wurde bei mir anlässlich des 2.Service gemacht. (Citigo 60PS)
Konnte aber weder beim Ansprechverhalten noch beim Verbrauch einen Unterschied feststellen.
ich selbst hab das Update noch nicht.
Hab aber woanders gelesen das nach dem Update beim 75PS die Höchstgeschwindigkeit (Tacho 180) nicht mehr erreicht wird.
Also doch kein update der Einspritzung, sondern eine Verbesserung der Genauigkeit des Tachos, oder wie!?
SCNR
Gibt's denn hier keinen Insider, oder jemanden, der einen kennt?
Bei der upsociety gehen schon Gerüchte um, dass der Motor mit dem Update gedrosselt wird, um Schäden zu vermeiden.
Schäden am Motor?
Bis dato habe ich von keinem einzigen Motorschaden beim Up! gehört - auch der Ölverbrauch ist flächendeckend als sehr niedrig bis nicht messbar einzuordnen.
Der Motor wird garantiert keine Schwäche im Up! sein, wenn dieser sogar in den Polo mit übernommen wird. ;)
Die 75 PS Version... ... also zumindest meine... ... erreicht die angegebene Höchstgeschwindigkeit von 171 km/h (Tacho 180) doch ohnehin nur nach KILOMETERLANGEM Anlauf im 4. Gang.
Sollte nach dem Update diese Geschwindigkeit nicht mehr erreicht werden, würde das doch bedeuten, dass die LEISTUNG des Motors reduziert wird ?!? Also zum Beispiel auf 70 PS oder noch niedriger ?!?
