• Online: 14.887
E90
BMW 3er E90, E91, E92 & E93:
Service Reset: Bitte um Hilfe !
E90BMW 3er E90
majot002 majot002
Themenstarter
hallo,ich weiß das thema wurde schonmal besprochen doch leider blick ich nicht durch.bei meinem e90 leuchtet die lampe service (bremsflüssigkeit) nun möchte ich den service zurückstellen ,habe schon alles versucht was man so im internet liest doch nichts klappt,es wird immer davon gesprochen das man den tageskilometer drücken soll bis ein dreieck kommt.wenn ich das bei mir mache kommt immer nur das (abs zeichen) kann mir bitte jemand helfen und auch beschreiben wie ich da genau vorgehen muß um die anzeige zu reseten.danke euch im vorraus
odi222 odi222
Hallo,versuch die mal :)
odi
odi222 odi222
majot002 majot002
Themenstarter
danke endlich mal eine richtig gute beschreibung.absolut top danke
odi222 odi222
Gerne :)
odi
vali724 vali724
Hallo zusammen. habe eine e91, nach dem ich die Bremsklötze und Öl gewechselt habe hab ich laut der Beschreibung den Service resetet, hat auch alles gut geklappt. Bei den Bremsen habe ich es auch resetet, nun habe ich da ein paar striche ----- , kann keine zahl eingeben, und er erinnert mich jetzt an den sofortigen Bremswechsel. kann mir da jemand einen Rat geben. Danke
odi222 odi222
musst du die Verschleißanzeige wohl auch erneuern
odi
vali724 vali724
odi
dan ich machen, danke
vali724 vali724
vali724vali724
Hallo zusammen. habe einen e91, nach dem ich die Bremsklötze und Öl gewechselt habe hab ich laut der Beschreibung den Service resetet, hat auch alles gut geklappt. Bei den Bremsen habe ich es auch resetet, nun nun habe ich da ein paar striche ----- , kann keine zahl eingeben, und er erinnert mich jetzt an den sofortigen Bremswechsel. Obwohl ich auf der VA noch weit über 30000 km fahren dürfte und die Beläge sind ok. Habe danach einen neuen Verschleißsensor HA von Febi eingebaut, und es hat sich nichts getan, war dann bei BMW, der sagte es liege am Verschleißsensor, es muss ein Originaler seien. Okay, habe den eingebaut und es tut sich nichts. Habe dann die Stromzufuhr zum Sensor überprüft, VA wie HA, auf beide Kabel in der Verbindung kommen ca.10,8 V an, also Strom ist auch da. Oder ist da eine Sicherung noch irgendwo ? Danke
vincmister vincmister
E92
Hi
So ein quatsch das es ein Original sein muss, also ab und zu frag ich mich wirklich. Bist du sicher das du nicht die falschen zurück gestellt hast statt die Vorderen die Hinteren Bremsen? Musst eben aufpassen sobald der Sensor wieder nur schon leicht angeschliffen ist, wird es nicht mehr funktionieren.
Was ich nicht ganz verstehe du schreibst von der VA und hast den Verschleissensor von der HA genommen? Bin jetzt nicht sicher aber glaube nicht das die gleich sind und das könnte dein Problem sein.
Ich musste auch schon mal 2 oder 3 mal hintereinander den reset machen erst dann hat es geklappt. und verbaue eigentlich immer nur ATE und/oder Febi.
SG
vali724 vali724
Es hat geklappt. weil der Sensor der VA ca. zu 50% mit den Klötzen verschlissen ist lies er sich nicht reseten. habe dan das Vorderrad abgeschraubt und den neuen Sensor von der HA nur am Stecker angeklemmt, und es geht. Reset ist durchgeführt. Ich bekam den wert von 150000km angezeigt, nachdem ich den alten Sensor wieder dranmachte, sprang er auf 26000km, und alles ist okay. man muß das System einfach hintergehen, wenn man es weiss was weh tut. danke für die tipps
Hagen320D Hagen320D
@odi222 schrieb am 14. März 2011 um 18:23:26 Uhr:
odi
Super Anleitung vielen Dank, gruß Hagen
Deine Antwort auf "Service Reset: Bitte um Hilfe !"
BMW 3er E90, E91, E92 & E93: Service Reset: Bitte um Hilfe !
Ähnliche Themen zu: Service Reset: Bitte um Hilfe!
schliessen zu
Kommende Veranstaltungen Alle Veranstaltungen
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Fahrzeug Tests
banner ad teaser button resource
