W169
Mercedes A-Klasse W169:
Service C Code 8350G, km 45Tkm
  • Mercedes A-Klasse W169 Ticker
  • Mercedes A-Klasse W169 Forum
  • Mercedes A-Klasse W169 Blogs
  • Mercedes A-Klasse W169 FAQ
  • Mercedes A-Klasse W169 Tests
  • Mercedes A-Klasse W169 Marktplatz
Themenstarter
hallo,
habe einen 180cdi Automatik bj. 2007 und es wird der Service C gefordert mit dem folgenden Code 8350G -
kann mir jemand ne ungefähre Kostenauskunft und die dazugehörige Arbeitsleistung geben. DANKE...
Original geschrieben von big_black_150PS
hallo,
Code 8350G:
  • ASSYST Plus kleiner Wartungsumfang
  • Zusatz zum Service Motoröl und Filterwechsel
  • Zusatz zum Service Bremsflüssigkeit erneuern
  • Zusatz zum Service Staubfilter erneuern
  • Zusatz zum Service Getriebeölwechsel
Kosten rund 500 - 600,- Euro.
sternfreak
Themenstarter
danke schon mal für die Auskunft.
habe gelesen dass das Getriebeöl erst bei 60 TKM gewechselt werden muss, stimmt das?
hat das normale longlife Motoröl von Mercedes ein Wechselintervall bei 15 Tkm - ist das nicht zu wenig?
wie sieht es mit der Bremsflüssigkeit aus, denn das Auto hat erst 15 Monate und ich kann mir nicht vorstellen, dass diese schon schlecht ist und ausgewechselt werden muss.
Kann ich nur den Ölwechsel mit Filter machen lassen und habe weiterhin Garantieanspruch?
Es stellen sich für mich einige Fragen die nicht gerne so von Mercedes beantwortet werden.
Irgenwie ist so eine Inspektion eine reine Geldabzocke!
Der Arbeitsumfang ist in der Tat bei dir ein wenig komisch.
Wie viele Wartungen und mit welchen Arbeitsumfang wurden bislang durchgeführt?
Das Getriebeöl muss spätestens bei 60.000km gewechselt werden.
Der Wartungsrechner rechnet an Hand der zu erwartenden Fahrzeuge bis zum übernächsten Service hoch und sollte sich dort eine Überschreitung der 60.000km Grenze ergeben, ist der wechsel vorzeitig fällig.
Wenn Motoröl nach MB-Blatt 229.51, der höchsten Öl-Norm für Dieselfahrzeuge mit Partikelfilter, benutzt wird beträgt das Intervall bei Fahrzeugen zwischen 10/2006 und 06/2007 20.000km oder 1-mal jährlich und ab 06/2007 25.000km oder 1-mal jährlich. Das was zuerst eintrifft (KM oder Zeit) ist für die Wartung gültig.
Die Bremsflüssigkeit sollte im normalfall alle 2 Jahre erneuert werden.
Warum das jetzt schon mit vom Wartungsrechner verlangt wird, kann ich aus der Ferne ohne Hintergrund zur Fahrzeughistorie nicht einschätzen.
Wenn nur der kleine Wartungsumfang und der Motoröl und Filterwechsel durchgeführt wurde spricht eigentlich nichts gegen Garantieverlust, da ja die zum Garantierhalt nötige kleine Durchsicht und der Ölwechsel gemacht ist.
sternfreak
  • 1x
Themenstarter
vielen Dank für die umfangreichen Angabe - ich werde nun mit dem Werkstattmeister kritisch diskutieren und nur das nötigste machen lassen.
Mercedes A-Klasse W169: Service C Code 8350G, km 45Tkm
schliessen zu
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Service C Code 8350G, km 45Tkm : Mercedes A-Klasse W169 (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
