Serena Teperatur geht hoch
Themenstarter
Hallo Bei meinem 98 er Serena geht die Teperatur steil nach oben. Wenn ich den Motor nicht abgestellt hätte bestimmt bis in den roten Bereich. Aus der Heizung kommt nur kalte Luft. Der Kühler selber bleibt kalt. Kühlwasser ist drauf.
Wenn man an den Schläuchen drückt denkt man die sind leer. ??? Wasserpumpe ??? Thermostat ???
Hat jemand ne Ahnung bevor ich mich in eine Werkstatt begebe.
Danke und Gruß Hannesw. |
BMW 3er E36 Forum
Alpina Ölfilterdeckel alternativen für M52? M3 Ölfilterdeckel?
121 Beiträge -
Fahrzeugtechnik Forum
Welches Motoröl? (Stammtisch rund ums Öl!)
32.968 Beiträge -
VW Golf V Forum
GTI (MFL) Lenkrad im GT einbauen
112 Beiträge -
Opel Vectra C & Signum Forum
Scheiben tönen Raum Augsburg
15 Beiträge -
Audi A3 8P & 8PA Forum
Pfeifen beim Gas geben
89 Beiträge
THH Tuning
scheint so als wäre das Kühlsystem nicht entlüftet. D.h. es ist zu wenig wasser im Kreislauf - somit kann der Thermostat nicht warm werden und offnet nicht. Probier einfach mal das kühlsystem zu entlüften.
*btw* wenn der Motor warm ist - können bis zu 2,0 bar druck auf dem system sein - solltest du also so kraftig sein die schläuche trotzdem zusammen drücken zu können müsstest du dir an 70°C - 90°C heißem Wasser die Hände verbrennen...
hoffe konnte helfen
Leitplankentorrero
Der Serena hatt doch nen Deckel am Kühler und am Motor Fahrerseitig noch mal so einen. Schraub die mal auf und schau mal ob Wasser da ist. Ausgleichbehälter auch! Wenn dem so sein sollte mal die Entlüftung checken unter der Haube wo´s Reserverad ist. Wenn keine Luft im System ist bleibt eigentlich nur das Thermostat. Einen Schlauch abziehen und 3 Schrauben, dann is ab. Und Entlüften nicht vergessen!
Diesel, Benziner 1,6 2,0 vielleicht haste auch nur Eis im Kühlsystem? Dann passiert das auch
2x
