Seltsam !? auto ruckelt !!!
Guten Abend freunde des 35i !
Ich fahre einen 1,8 90 PS ABS 175tkm.
Das Auto ruckelt während der fahrt sowohl beim beschleunigen als auch wenn ich die Drehzahl bei ca. 2000 touren halte.
Mir ist aufgefallen das er viel Öl nimmt, mehr als 1L bei 1tkm und die letzte Wochen bin ich wohl ohne Öl durch die Straßen gefahren und das ruckeln ist stark zurückgegangen.
Ich habe natürlich sofort Öl besorgt und ca. 3-4L nachgekippt und ein dichtendes Öl für Motoröle (Liqui Moly Leck Stop) falls das jemandem weiterhilft. Die wirkung dieses Öl´s hat noch nicht begonnen da es wohl erst ab 600 km wirken soll.
Nachdem ich also Öl nachgekippt habe begann das oben genannte ruckeln wieder.
Wer kann mir helfen ?
Mal ne andere Frage, WOOOOOOOOO leerst Du das Öl rein???????
25 Antworten
Das Auto ruckelt während der fahrt sowohl beim beschleunigen als auch wenn ich die Drehzahl bei ca. 2000 touren halte.....letzte Wochen bin ich wohl ohne Öl durch die Straßen gefahren und das ruckeln ist stark zurückgegangen.
Ich habe natürlich sofort Öl besorgt und ca. 3-4L nachgekippt ......
Wenn ich bei meinem 1,8 RP einen Ölwechsel MIT Filter mache, bekomme ich nur 4 Liter rein. Wenn Du in Deinen 1,8 er nun einfach mal so 3 - 4 Liter nachkippst, dann muss dein Thema eigentlich lauten:
Seltsam !? auto fährt noch !!!
Wenn Dein Auto ohne Öl besser fährt als mit, dann spar das Geld für´s Öl und fahr ganz ohne. 😁
P.S: Kontrollier mal ob der Plastikstutzen, der auf dem Rohr steckt in dem der Ölpeilstab ist, richtig sitzt. Wenn das Plastik zu weit raussteht, dann fährst Du ständig mit zuviel Öl rum das dann verbrannt wird.
Gruß, Beere
Du hast 3 - 4 Liter Öl nachgefüllt???!!!
In den Motor passen doch nur ca 4 Liter Öl rein ... Irgendwas stimmt jetzt wohl nicht!
Läuft das Öl jetzt über?
Gruß Ronny
Jepp!
Beere hat recht, dieser Motor bekommt beim Ölwechsel nur 3,8 Liter! Also wenn du soviel Öl nachkippen kannst, stimmt irgenwas nicht! Entweder wie gesagt der Ölmeßsteb, oder das Ding läuft wirklich ohne Öl! Kann ich mir nicht vorstellen, da ist irgendwo ein Hund drin!
Dieses dingsta was ihr meint steckt gut drinne !
das Öl was ich meine war nichtmehr vorhanden !
somit läuft nix über aber wird wohl verbrannt oder sonstwas ich weiss es nicht !
Hallo!? Der Motor müßte komplett am A.. sein um soviel Öl zu verbrauchen! Schau mal nach Ölflecken unter dem Auto! Vielleicht ist der ja irgendwo undicht! Sorry schau grad nebenher das Bayern-Spiel an! Wie gehts denn da ab!?
..... in den Wischwasserbehälter würden 4 - 5 Liter reinpassen ...😁
Also mal Spaß beiseite ...
Du kannst nicht auf einmal 4 Liter NACHFÜLLEN müssen, das ist technisch unmöglich, die Öldruckleuchte hätte schon ewig nerven müssen, der Motor hätte keine Schmierung/Kühlung gehabt und wäre jetzt eigentlich fest und Totalschaden ...
Gruß Ronny
das ist es ja was mich so nervt verrückt macht was auch immer....
öl kontrollleuchte macht nichts !
öl kontrolldingsta sitzt auch fest drinne....
in den tank
ich brauche hilfe ratschläge woran das liegen kann keine idiotischen bemerkungen oder fragen !
in den tankich brauche hilfe ratschläge woran das liegen kann keine idiotischen bemerkungen oder fragen !
Deine Problematik ist halt so unglaublich, technisch nicht möglich, das Du schonmal genauer schreiben mußt was Du schon versucht hast.
Über die Bemerkungen brauchst Dich nicht wundern, weil: Das ist unmöglich was Du schreibst.
ich hab es doch selbst nicht geglaubt aber was gibt es daran noch zu rütteln...
meine feststellungen stehen und ich weiss nichtmehr weiter...
