Seitliches Kennzeichen
Themenstarter
Hallo Leute,
wie sind eigentlich die Erfahrungen mit seitliches Kennzeichen? Bekommt man damit öfter mal Ärger oder gehen die in den Augen der Polizei in Ordnung?
Gruß,
29palms
Moin, Moin,
empfehle Dir ein wenig zu googeln. Beleuchtung ist pflicht, bestimmte neigung, bestimmte höhe unter- und Oberkante. Dann benötigst Du auch (eigentlich) keine Eintragung. Dranschrauben und gut.
gruß haster
Hi haster,
es sind "nur" zwei Sachen zusätzlich zu berücksichtigen:
1. Wenn das Nummrnschild außermittig sitzt, muss es links sitzen.
2. Das Nummernschild muss von rechts aus einem Winkel von 30° noch lesbar(!) sein.
Lesbar heißt nicht, dass es inkl. schwarzem Rand vollständig erkennbar sein muss, sondern alle Buchstaben und Zahlen müssen aus 30° von rechts vollständig zu sehen sein.
Das Problem besteht darin, dass das Nummernschild zu dem Zweck ziemlich weit nach hinten gerückt werden muss, damit es nicht zu weit nach links herusragt. Die meisten Halterungen, bei denen das Schild in Höhe der Hinterradachse sitzt, erfüllen das nicht.
Je größer das Nummernschild ist, umso behelfsmäßiger sieht es aus: "F-X1", einzeilig wäre optimal. Ein kleines LKR-Kennzeichen täte es auch. Aber die Geschmäcker sind halt sehr verschieden. Ein solider Eigenbauhalter und aus 30° lesbar, ist bei Kontrollen normalerweise problemlos. Um endlosen Diskussionen zu entgehen, würde ich das Rücklicht in der Mitte sitzen lassen und das Nummernschild schön hell beleuchten.
so long, rouleur
Herzlichen Dank Rouler,
damti wären für 29palms alle Informationen vorhanden.
Bei Deinen exakten Angaben vermute ich das Du entweder ein seitliches hast oder beim TÜV arbeitest. ;-)
Gruß Haster
Harley Davidson: Seitliches Kennzeichen
schliessen zu
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Seitliches Kennzeichen : Harley Davidson (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
