Aygo
Toyota Starlet, Yaris, Aygo:
Seitenverkleidung hinten lösen
  • Toyota Aygo Ticker
  • Toyota Starlet, Yaris, Aygo Forum
  • Toyota Aygo Blogs
  • Toyota Aygo FAQ
  • Toyota Aygo Tests
  • Toyota Aygo Marktplatz
Toyota
Themenstarter
Tag Jungs,
wollte bei einem Yaris eine Anlage einbauen und dazu die Chinchkabel vom Radio und die Boxenkabel nach vorne in der linken Seite verlegen. Dazu muss ich aber fast die hintere Seitenverkleidung abbauen oder zumindest lösen (3-Türer).
Kann mir jemand auf die schnelle sagen wie ich das am besten mache?
Ich weiß nicht mal, ob die Dinger auch Seitenverkleidung heißen...
Oder wenn jemand einen anderen Tipp hat..?
Das dicke Plus-Kabel habe ich jetzt mal im Motorraum links mit durch den Gummistopfen des Originalkabelbaums durchgeschoben (in Fahrrichtung rechts). Gibts da noch andere Möglichkeiten oder macht man das so?
Gruß,
Hallo schön, leider hast Du keine weiteren Angaben zum Auto gemacht. Es müßte aber wie folgt gehen, die Sitze (Bank) hinten nach vorn klappen- besser ist ausbauen und nach hinten raus nehmen. Die Heckmittelverkleidung ausbauen, die Reserveradmuldenabdeckung rausnehmen. Wenn die Tür offen ist den Kantenschutzgummi (Dichtung) abbauen. Den Sicherheitgurt unten am Schweller abbauen- achte auf die Distanzstücke. Wenn Du alles ab hast nimm einen breiten Schraubendreher und schaff Dir etwas luft damit Du Deine Fingerchen dahinter bekommst. Kurz ziehen(ruck) und es müßte sich erst die Seitenverkleidung lösen dann die Kofferraumverkleidung. Bei solch kalten Wetter würde ich aber diese Arbeiten nur in einer warmen Halle machen- da ansonsten die Verkleidungen Kaputt gehen können und die Clipse brechen. Schaue noch nach sichtbaren Clisen von außen.
Wünsche viel Erfolg- mfG, Mazdacx5
Themenstarter
Typ ist ein P1, sry, hab ich vergessen zu erwähnen.
Ich versuch das mal so in der Art, dann werd ich berichten...
Danke schon mal für die Infos!
Themenstarter
Hat alles wunderbar geklappt, vielen Dank!
  • 1x
Na dann mal Daumen hoch- haste gut gemacht. mfG Mazdacx5
Toyota Starlet, Yaris, Aygo: Seitenverkleidung hinten lösen
schliessen zu
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Seitenverkleidung hinten lösen : Toyota Starlet, Yaris, Aygo (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
