Europas größte Auto- und Motor-Community
Login
Passwort vergessen?
MINI
Mini:
Seitenverkleidung ab?? aber wie ??!! (zwecks anlage)
  • MINI Ticker
  • Mini Forum
  • MINI Blogs
  • MINI FAQ
  • MINI Tests
  • MINI Marktplatz
Themenstarterin
Hallo erstmal!!
Wie bekommt man die Seitenverkleidung in der 2 ten Sitzreihe ab,
um an den lautsprecher zu kommen (egal welche seite) um einen high low level adapter anzuschließen??
Welche Farben habe die Kabel die zu den hinteren Lautsprecher führen
Hat jemand mit soetwas erfahrung so möge er sich bitte melden
lg cooperbabyyy
Ich habe das schon sehr oft gemacht.
Ist eigentlich so einfach das ich das schon im Unterbewusstsein mache und das kaum beschreiben kann.:D
Um an die Lautsprecher zu kommen braucht man die Verkleidung auch nicht ganz auszubauen, sondern nur so weit zu lösen das man bequem arbeiten kann.
Auf jeden Fall muss die Sitzbank raus und das Dichtungsgummi der Tür gelöst werden.
Kann sein das irgendwo noch ein paar Schrauben sind, aber die sieht man. Ansonsten ist alles mit den üblichen Clips fest.
Die Kabelfarbe weis ich jetzt auch beim besten Willen nicht, brauche ich dort Kabel dann ziehe ich eh neue und direkt was vernünftiges.
Interessant wäre ja noch zu wissen ob dein Mini das Harman Kardon Soundsystem hat. Wenn ja dann kannst du das vergessen an den hinteren Lautsprechern so einen Adapter anzuschließen.
Was willst du denn genau machen?
Mini: Seitenverkleidung ab?? aber wie ??!! (zwecks anlage)
Ähnliche Themen zu: Seitenverkleidung ab? aber wie?! (zwecks anlage)
MOTOR-TALK Ticker Bleib immer auf dem Laufenden! Alle neuen Ereignisse zu Mini:
schliessen zu
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Fahrzeug Tests
Zum Seitenanfang
  • Seitenverkleidung ab? aber wie?! (zwecks anlage) : Mini (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
