Fiat
Fiat:
seitenblinker ausbau punto
  • Fiat Ticker
  • Fiat Forum
  • Fiat Blogs
  • Fiat FAQ
  • Fiat Tests
  • Fiat Marktplatz
Themenstarter
hat jemand einen tip wie ich die seitenblinker am besten ausbauen kann?
mfg tomas
Brav(er)o Brav(er)o
Marea Weekend HLX 2.0 20
Original geschrieben für den Fiat Bravo von Obiwanangeln:
Am einfachsten baust Du den Innenkotflügel
aus und drückst von innen die Haltenase rein.
Geht auch ohne Ausbau, man sollte aber wissen
wie und wo drücken.
Von mir:Vielleicht funktioniert es auch so bei einem Punto!
Hilmar
wenn es sich um einen einser handelt, mußt du den blinker nur in eine richtung schieben (vorne oder hinten), kommt drauf an wie rum die eingebaut sind. aber nur so 3-4 mm. dann springt er schon raus!
Themenstarter
hallo,
ja es handelt sich um einen punto 176. danke für die tips,werd das gleich morgen früh mal ausprobieren!
mfg tomas
Fiat: seitenblinker ausbau punto
schliessen zu
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Seitenblinker ausbau punto : Fiat (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
