Opel Vectra B
Seitenairbag(Fahrer) beim Startversuch geplatzt 1.6 16V 1999
Hi Leute. Als ich heute morgen los fahren wollte sprang der Motor nicht an die Batterie war schon sehr schwach. Beim 2.ten Versuch ist mir dann auch noch der Seitenairbag geplatzt. Hoffe meine anderen Airbags sind nicht auch noch dran. Am Besten alle Airbags ausbauen. |
Buddy-Master
Warst du schon in der Werkstatt und hast du dort eine Erklärung dafür bekommen, wie das passieren konnte?
1xDie Erklärung der Werkstatt wäre folgende:
Es gibt eine empfehlung (weil nicht gesetzlich vorgeschrieben) das komplette Airbag und Rückhaltesystem nach spätestens 10 Jahren zu erneuern, da aufgrund der "Laufzeit" eine 100%ige Funktion nicht mehr gewährleistet werden kann!
Zudem sind es Einzelfälle!
1xBuddy-Master
Ich meine mal irgendwo gelesen zu haben, daß der Hersteller diese Empfehlung inzwischen wieder zurückgenommen hat.
1xDas würde bei vielen Autos den Zeitwert übersteigen
1xVW Passat V6
ich würde fast behaupten das es bei allen 10 Jahre alten Fahrzeugen den Zeitwert übersteigt...
dausl
1xJa natürlich übersteigt es den Zeitwert! Aus diesem Grund ist das ganze wahrscheinlich auch nicht Pflicht sondern eine Empfehlung!
@Drahkke: möglich wäre eine "zurücknahme" dieser Aussagen - ich hab dazu noch nichts gehört!
1xwie es bei Opel ist kann ich nicht sagen.
Aber,bei Audi der 8D Generation ist sogar im Serviceheft extra 2 Seiten das die Airbags getauscht wurden.Entweder waren es alle 10 oder 12 Jahre.
1xIch glaube diese Vorschrift/Empfehlung stammt aus der Anfangszeit der Airbags. Ich denke es war so eine Art Sicherheit für den Hersteller, weil die noch nicht abschätzen konnten, ob die Dinger nach 10 bis 15 Jahren immernoch funktionieren bzw. wie sie dann funktionieren, sprich dass genau das wie bei dem TE nicht passiert.
Heutzutage gibt es, meines Wissens, diese Vorschrift/Empfehlung nicht mehr, weil sich gezeigt hat, dass es damit keine Probleme gibt.
Und sollte ein 15 Jahre alter Airbag im Fall der Fälle nicht funktionieren, war er halt kaputt. Das kann bei nem 2 Jahre alten Airbag auch passieren. Die Dinger kann man ja schlecht prüfen. Man kann die Anlage insgesamt prüfen, ob sie Störungsfrei ist, aber nicht jeden einzelnen "Luftsack", ob er im Fall der Fälle auch aufgeht.
Beim TE ist es aber wirklich ein Einzelfall. Die Regel ist es sicherlich nicht. Kann aber eigentlich nur durch ein Fehlerhaftes Steuergerät verursacht worden sein, welches mit der niedrigen Spannung durch die Batterie und ner, nach dem Start (mit Überbrücken?), aufgetrtenen Spannungsspitze nicht klar gekommen ist und diese falsch interpretiert hat.
2xhabe den wagen ja erst 6 monate ja und das komplette airbagsystem würde kein mensch nach 10 jahren oder mehr wechseln. spannungsspitzen haben wohl dafür gesorgt. Wenn ich einen gebrauchten sitz bekomme wo der airbag noch nicht ausgelöst hat dann baut eine werkstatt mir das fachgerecht ein
steuergerät muss ich natürlich auch neu haben. P.S. danke an alle die geschrieben haben.
Benzin im Blut
Den Sensor für den Seitenairbag würde ich auch mit wechseln lassen.
Ist nicht viel Arbeit und auch nicht teuer.
2xFroody!
Optimistisch, gleich 2 Seiten dafür vorzusehen. ^^
kann man sehen wie man will.
auch bei einem Audi geht sowas kaputt oder der Besitzer lässt alles nach und nach wechseln,dann erweisen sich auch 2 Seiten als sinnvoll.^^
