Europas größte Auto- und Motor-Community
Login
Passwort vergessen?
C208
Mercedes CLK W208:
Seilzug der Rücksitzlehne gerissen
  • Mercedes CLK-Klasse C208 Ticker
  • Mercedes CLK W208 Forum
  • Mercedes CLK-Klasse C208 Blogs
  • Mercedes CLK-Klasse C208 FAQ
  • Mercedes CLK-Klasse C208 Tests
  • Mercedes CLK-Klasse C208 Marktplatz
  • Exklusiv
Themenstarter
Hallo zusammen.
Bei mir ist der Seilzug gerissen als ich die linke Lehne umklappen wollte.
Ich bin ziemlich groß gebaut und kann da schlecht reinschauen. Kann man das selber machen? Was brauche ich für ein Seilzug?
Hi
Setz dich hinten rein....
Fahr deinen Sitz komplett nach vorne und dreh die Lehne ebenfalls nach vorne.
Unten am Plastikrücken wirst du zwei Schrauben sehen (ertasten) können. Diese beiden raus.
Pack dir eine Taschenlampe und verfolge einfach "den Hebel" der nicht mehr funktioniert.
irgendwo wird schon was liegen oder baumeln :)
einfach raus damit und zum freundlichen gehen.
Musst denen halt nur sagen welche Funtkion das Seil hatte damit du auch das richtige bekommst.
Ein und Ausbau drüfte nicht länger als 20-30 Minuten dauern ;)
Themenstarter
Reden wir beide vom selben Rücksitz?
den Hebel von unten abschrauben und den Seilzug am Entriegler aushaken.
Bei MB kostet das ganze Teil mit Hebel 6-8 Euro.Ist leicht selber in ca. 10 Min. zu erledigen.
Gruß und gutes gelingen
maxilutz
ich hatte/ habe das Problem auch schon mal gehabt und habe bis jetzt keine Lösung gefunden. Habe die Teile bei MB nachgekauft, den Zeilzug und auch die Halterung, wo der Seilzug festgeklemmt wird (war abgebrochen). Habe dann beides ausgetauscht und beim Versuch die Rücksitzbank nach der Reparatur umzuklappen ist mir die Halterung vom Seilzu gleich wieder weggebrochen.
Teile sind in der Tat günstig und Selbsteinbau auch machbar, aber obs danach wieder funktioniert ist die andere Sache.
Viel Erfolg!
Viel Erfolg!
Geh mal in die SuFu ,da hat mal jemand was gebaut,damit der Seilzug nicht mehr rausrutschst,aus dem abgerochenem Teil.
Themenstarter
Ok, werde mal versuchen, danke für Hilfe
Und jetzt alle raus und wetter genießen!
Mercedes CLK W208: Seilzug der Rücksitzlehne gerissen
Ähnliche Themen zu: Seilzug der Rücksitzlehne gerissen
MOTOR-TALK Ticker Bleib immer auf dem Laufenden! Alle neuen Ereignisse zu Mercedes CLK W208:
schliessen zu
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Fahrzeug Tests
Zum Seitenanfang
  • Seilzug der Rücksitzlehne gerissen : Mercedes CLK W208 (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
