Scorpio
Ford Sierra & Scorpio:
Scorpio 1 Ez:91 2,0i (120ps) Kupplungsproblem
  • Ford Scorpio Ticker
  • Ford Sierra & Scorpio Forum
  • Ford Scorpio Blogs
  • Ford Scorpio FAQ
  • Ford Scorpio Tests
  • Ford Scorpio Marktplatz
Ford
Themenstarter
Habe ein Problem mit meinem Auto, ich fuhr heute auf eine kurve zu wollte runterschalten und schwups kein druck mehr am kupplungspedal, nun zu meiner frage hat mein auto schon eine Hydraulische kupplung oder noch mit seilzug? was könnte Defekt sein? also es ist schonmal nichts feucht und Bremsflüssigkeitsstand ist i.O.
Bitte helft mir.
Mfg
konsulistic konsulistic
Breathe my Feinstaub
Der Wagen hat eine Seilzugbetätigte Kupplung.
Wenn es beim Treten einen Knall gegeben hat ist dieser gerissen.
Einfach mal probiernen den Zug vorne links an der Spritzwand rauszuziehen.
Wenn es geht ist er defekt. ;)
Themenstarter
also einen knall habe ich nicht gehört, wenn der zug gerissen ist, müsste dann nicht das pedal hängen? weil es lässt sich noch treten es fehlt einfach der gegendruck. :( Erst die Schaltstange gerissen und jetzt das Seil ich könnte durchdrehn.
Ja, da hast Du Recht.
Wenn das Seil gerissen ist, bleibt das Pedal unten.
Da ist dann der Fehler leider eher am Ausrückmechanismus oder an der Kupplung selbst zu suchen. :(
Das wird die Kupplung selbst sein die sich Verabschiedet hat
hay kann auch der nachsteller sein der am pedal im innenraum ist der nachsteller steht immer unter spannung und hat zähne zum nachstellen was er von alleine machen soll wenn aber die kupplung am ende ist oder die zähne abgenutzt sind wie es bei mir mal war tritst du auch ins lehre
MFG Matze
Ford Sierra & Scorpio: Scorpio 1 Ez:91 2,0i (120ps) Kupplungsproblem
schliessen zu
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Scorpio 1 Ez:91 2,0i (120ps) Kupplungsproblem : Ford Sierra & Scorpio (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
