Corrado
VW Scirocco I, II & Corrado:
Scirocco mit JH Motor läuft nur 140
  • VW Corrado Ticker
  • VW Scirocco I, II & Corrado Forum
  • VW Corrado Blogs
  • VW Corrado FAQ
  • VW Corrado Tests
  • VW Corrado Marktplatz
  • Exklusiv
Themenstarter
Hallo Scirocco Freunde,
Mein Scirocco BJ 89 mit JH Motot läuft nur 140. Bei jedem Berg muss ich in den 4 oder 3 Gang schalten.
Hat einer eine Idee?
kann ich anhand von der Motornummer erkennen welcher motor wirklich verbaut ist?
Brummbaer
Hallo !!
Hatte auch mal das Problem hatte mal von einem alten Mann einen 16v gekauft der wurde nur sontags oder zum einkauf genutzt danach stand er nur rum seine 139 ps gaben auch nur 139 kmh auf der bahn ich binn dann mal auf die bahn gefahren und nach einer zeit ist er echte 220 gefahren aber das dauerte ein paar wochen vieleicht sollte es bei deinem auch daran liegen mal richtig freiblasen auf der bahn das mag der jh auch !!
gruß
thorsten
Denke mal das es nicht am Einfahrenliegt.
Hast du den Wagen schon länger?? Ist der schon mal schneller gegangen???
Könnte sein das die Zündung shr weit verstellt ist.
Aber ich vermute das es am Tank und der Einspritzanlage liegt.
Du müsstest dein Problem genauer beschreiben, wie lauft er allgemein. ruhig oder stottert er wie?? Und wie viel PS schätz du das er hat??
Aber am besten du gehts mit dem Problem ins www.sciroccoforum.de
Gruß Franz
guck mal den kontakt geber für die 5. einspritzdüse nach daran kanns auch liegen hatte ich auch schon..:!!
VW Scirocco I, II & Corrado: Scirocco mit JH Motor läuft nur 140
schliessen zu
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Scirocco mit JH Motor läuft nur 140 : VW Scirocco I, II & Corrado (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
