Corrado
VW Scirocco I, II & Corrado:
Scirocco GT 2 wasserkasten abdeckung
  • VW Corrado Ticker
  • VW Scirocco I, II & Corrado Forum
  • VW Corrado Blogs
  • VW Corrado FAQ
  • VW Corrado Tests
  • VW Corrado Marktplatz
  • Exklusiv
Themenstarter
Moin Moin!
Die Abdeckung Wasserkasten bei meinem Scirocco BJ92 Gt2 ist kaputt :mad: jetztb habe ich Wassereinbruch Fahrerseite. Hat jemand noch so eine liegen ??? Die Dichtung ist noch ok nur das dünne Kunststoff ist total kaputt. Hat jemand noch so ein Problem oder kommt das Wasser irgentwo anders her??? Bitte um hilfe und antworten.
MFG
Nirrita
Hallo, prüfe mal die Ablauflöcher des Wasserfangkastens rechts und links zum Kotflügel hin.
Selbst wenn die Abdeckung gebrochen ist, darf kein Wasser in den Innenraum kommen.
Zwar ist unter der Abdeckung das Frischluftgebläse, aber normal kommt durch dieses kein Wasser in den Innenraum. Die Abdeckung müsste es noch bei VW geben, habe selbst vor 3 Jahren eine als Reserve gekauft. (diese gebe ich allerdings nicht ab)
Mfg.
Themenstarter
Moin moin!
Habe die Abläufe mit Druckluft überprüft sind in Ordnung, werd morgen auf dem Schrotttplatz auf suche gehen! Danke für die hilfe.:)
Wenn es innen auf der FAhrerseite nass wird kann das verschiedne Ursachen haben. Aber höchst selten liegt es an der Platikabdeckung des Wasserkastens.
Meist sind es entweder rausdedrückte Gummitüllen, Undichte Windschutzscheibendichtungen (tja das Alter...) oder wie schon erwähnt verstopfte Wasserabläufe seitlich im Wasserkasten.
Auch nicht außer Acht lassen sollte man die Schiebedachabläufe die ebenfalls mal Probleme machen können oder einen eventuell undichten Heizungskühler. Dieser sitzt unter der Mittelkonsole versteckt hinten unterm Armaturenbrett in der Heizungmaschinerie unterbracht.
Das kaputte Plastik ist mit ziemlicher Sicherheit nicht das Problem. Dies dient hauptsächlich der Optik und davor, daß keine größeren Teile wie Blätter & Äste in den Lüftermotor gelangen.
  • 1x
VW Scirocco I, II & Corrado: Scirocco GT 2 wasserkasten abdeckung
schliessen zu
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Scirocco GT 2 wasserkasten abdeckung : VW Scirocco I, II & Corrado (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
