Trabant 601
Schwungscheiben (schwungrad) Abzieher
Themenstarter
Tag gesagt ich hab eine frage zum Schwungscheiben Abziehen oder besser gesagt wo bekommt man einen abzieher für die Schwungscheibe her oder kann man da vieleicht mit nem trick die auch ohne abzieher runter bekommen ?? wäre schon wenn mir jemand weiterhelfen kann "danke" |
BMW 3er E36 Forum
Alpina Ölfilterdeckel alternativen für M52? M3 Ölfilterdeckel?
130 Beiträge -
US Cars Forum
Hot Rod bauen in Deutschland?
41 Beiträge -
Fahrzeugtechnik Forum
Welches Motoröl? (Stammtisch rund ums Öl!)
32.974 Beiträge -
Smart Forum
Zylinderkopf Abbau!
11 Beiträge -
VW Phaeton Forum
Einbau TV Freischaltmodul, Anleitung zur Zerlegung Mittelkonsole
36 Beiträge
Schwungscheibe sitzt lose drauf.
Die wird nur durch ne Zentral Schraube gehalten.
Gruß Olaf
1xbis du dir sicher (jetzt nicht negativ auffassen) aber sie würd durch eine mutter gehalten und im reperatur Handbuch ist ach ein Schwungscheiben abzieher drin ich habe die Mutter abgeschraubt und die scheibe ist immer noch fest drauf
Moin
Also das mit der Mutter is richtig.
Ich habe dazu noch nie einen Abzieher gebraucht.
Wen sie fest sitzt , kannst Du auch 2 schrauben in die Löcher mit dem Gewinde reinschrauben.
Und dann gleichmäßig rein drehen, und schon is die Schw. Scheibe ab.
Vorsicht ist geboten:
Entweder noch mit Simmmerring oder mit Kolbenring Abdichtung.
1xDank dir ich probiere es mal aus
Geht nicht tut mir leid Olaf aber es funktionirt nicht hast vieleicht eine andere ausführung
Ich vermute das ihr hier von einer Trabbischwungscheibe redet.
Es gab 2 Ausführungen bei der Schwungscheibe.
Einmal mit Simmering abgedichtet und einmal mit Dichtringen die wie Kolbenringe aussehen.Die letztere war bei den Trabbis der letzteren Baujahre verbaut.
Es ist bei beiden Ausführungen ein Abzieher zu empfehlen,um nichts kaputt zumachen.Und vorher mal nach Reparaturanleitungen sehen.
Gruß Maik
