W202
Mercedes C-Klasse W202:
Schwellenspannung nicht erreicht...
  • Mercedes C-Klasse W202 Ticker
  • Mercedes C-Klasse W202 Forum
  • Mercedes C-Klasse W202 Blogs
  • Mercedes C-Klasse W202 FAQ
  • Mercedes C-Klasse W202 Tests
  • Mercedes C-Klasse W202 Marktplatz
Themenstarter
Hi Leute,
heute früh wie ich in die Arbeit gefahren bin is plötzlich die Batterieleucht angegangen und die Tauchobeleuchtung is dunkler geworden(Auto war warm und bin schon 30km gefahrn 20km davon auf der Autobahn bei konstanter Drehzahl) hab dann mehr Drehzahl gegeben (über 2500min-1) und dann is wieder weggegangen, wie ich nach Haus gefahren bin, nach ner Weile gleiche Spiel von vorn, war aber nach ner Minute bei höherer Drehzahl wieder komplett weg. Bin dann zur nächsten Werkstatt und hab die Lichtmaschine messen lassen hatte 14.11 V also optimal...!!??
Wars nur n temporärer Ausfall?!? Kommts von der Lichtmaschine oder was anderen?
Auto ist bj 00 220 tcdi 125ps mit fast 230tkm Batterie ist n Jahr alt.
Hat irgendwer ne Ahnung?
Schon mal Danke für die Antworten
Goify Goify
Imker
Ist die Spannung bei jeder Drehzahl gleich? Sinkt sie ab, beim Einschalten vieler Verbraucher? Klingt ein wenig nach abgenutzten Kohlen oder einem Defekten Regler, was am Ende auf das Gleiche hinausläuft. Reglertausch inkl. der Kohlen.
  • 1x
Themenstarter
Danke für die schnelle Antwort!
Drehzahl war beim Messen konstant auf Standgas.
Wenns nur die Kohlen sind oder der Regler kanns ich dann als Ungelernter mit bisschen Schrauberfahrung selber machen?
Wo bekomm ich des Zeug her?
Goify Goify
Imker
Kommt auf die LiMa an, aber man kann das leicht selber wechseln. Ich weiß nur nicht, ob man beim Diesel genauso viel Platz hat, wie beim Benziner.
Hier meine Anleitung: Klick
Es gab schon Fälle, da war die Spannung bei Leerlauf konstant, aber bei anderen Drehzahlen brach sie zusammen, weil die Kohlen am Ende waren.
und wie hoch ist die Batteriespannung nach 2 Sunden Standzeit oder in der früh vor dem Starten??
grüße
chris
Themenstarter
hey deine Anleitung is super. Werd wohl bei meiner LiMa von unten ran müssen aber die kohle und den regler wechseln bekomm ich normal dann scho hin! Wie bekomm ich raus welche Kohle und welchen Regler ich brauch?
Wegen der Spannung der Batterie in da früh gibts keine Probleme is heute bei fast -10grad super angesprungen! Hab leider selber kein Messgerät...
Goify Goify
Imker
Mit deinen Fahrzeugdaten sollte die jeder Teile-Laden den richtigen Regler raussuchen können.
Themenstarter
hi leute,
danke für die info!
Habs mir heute mal auf der hebebühne angekuckt die lima. Is beim Diesel zu gebaut den regler kann man net wechseln ohne die lima auszubauen, ich habs auf jedenfall net geschafft. Aber wie s ausschaut is die lima nicht das problem, der zuheizer wo schräg drüber sitzt (nehm ich mal an das des der is) saut wie blöd und hat die lima zu gesaut (siehe bild 1) hab ich sauber gemacht und eitz läufts wieder!:)
Soviel dazu hab dann mal oben den mal die motorblende abgemacht und hab folgendes gesehn(siehe bild 2)!
Was is des für n eingebrantes schwarzes zeug an der vordersten einspritzdüse(oder was des is)!!!???
Bitte um Hilfe!
motzendorfer motzendorfer
Sternfanatiker
Bitte um Hilfe!
Moin!
Altbekanntes Problem der CDI´s - Injektor undicht...
So verkokt wie der schon ist (Du müsstest das aber beim Motorlauf schon seit Wochen zischen hören!) hast Du Glück, wenn Du ihn - oder besser Deine Werkstatt - überhaupt noch heil rausbekommst. Dann reicht neu abdichten!
Ich hatte das Glück leider nicht bei meinem Dicken... waren dann summa summarum knapp 500 Teuros - für den EINEN Injektor (der kostet beim "Freundlichen" rd. 250 Teuronen) - die anderen hat er rausgekriegt, abgedichtet - und passt wieder.
Viel Glück - und laß es BALDIGST machen... ich würd SO nicht mehr fahren - wenn Du Pech hast, brennt der Injektorsitz derart zusammen, daß ein Abdichten dann fast unmöglich ist -> Folge: neuer Kopf, wenns dumm läuft. :(
Lg, Mani
Mercedes C-Klasse W202: Schwellenspannung nicht erreicht...
schliessen zu
Kommende Veranstaltungen Alle Veranstaltungen
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Schwellenspannung nicht erreicht... : Mercedes C-Klasse W202 (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
