- Mercedes
- ML, GLE & GL
- GLC
- Mercedes GLC (C253, X253)
- Schneeketten für 17'' Felgen - Montage auf welcher Achse?
noch ist kein Winter, aber ich mache mir schon mal Gedanken welche Schneeketten für meinen neuen GLC gut und günstig sind und aber auch leicht zu montieren und zu demontieren sind. Meine Winterräder sind die MB 17'' Felgen mit der Bereifung 235/65 R17 . Hat jemand da eine Erfahrung?
Ferner interessiert mich, wie der Allradantrieb beim GLC die Achsantriebslast verteilt, bzw. auf welcher Achse man die Ketten am Besten montiert? Hat da jemand einen Tipp zum Nachlesen?
17 Antworten
Hallo, da die Hinterachse spurführend und bei Vierradantrieb auch logischerweise angetrieben ist, die Ketten hinten aufziehen... bei Vorrderradantrieb vorne, es sei denn, man hat eine steile Bergabfahrt, da kann dich das Heck überholen, wenn du bremst, also daher auch bei Vorderradantrieb unter Umständen hinten aufziehen...
Schau mal: https://www.schneeketten.org/.../...eren-wie-ist-dies-beim-allrad.html
Dank Dir für den hilfreichen Tipp, habe mir aber schon so etwas gedacht. Bin bei Heise etwas fündig geworden, dass beim GLC der Antriebsschub zu 55% auf die Hinterachse und der Rest auf die Vorderachse übertragen wird.
-> Die Schneeketten komme definitiv auf die Hinterachse, wenn man sie bei Kettenpflicht benötigt.
Link: http://www.heise.de/.../...adantrieb-des-Mercedes-GLC-2763133.html?...
Je nachdem in welches Land du möchtest solltest Du Ketten für alle angetriebenen Achsen haben.
Ich wohne im Flachland in der Rhein-Ebene, brauche aber Schneeketten für den Winterurlaub zum Skifahren, Anfahrt über den Fernpass. Da sind 4 Ketten definitiv zu viel Geld, daher will ich nur 2 Ketten kaufen.
Fernpass (österreich) reicht Ketten auf einer Achse. Qulle: https://www.schneeketten.org/.../vorschriften-schneekettenpflicht.html
bzw. detaillierter hier
https://www.wko.at/.../...cht_16_Winterreifenpflicht_09-01-2008_PT.pdf
Melde mich nochmals und muss mich korrigieren. Im Handbuch steht geschrieben, dass die Lastverteilung beim Allrad bei 50% hinten und 40% vorne liegt. Trotzdem, Ketten auf die Hinterachse montieren. Werde ich so machen.
Bei Kettenbetrieb macht es je nach Schneesituation Sinn das ESP auszuschalten, damit die Räder durchdrehen und sich freischaufeln, nur so als Hinweis.
Und wo sind die restlichen 10%?
Ich meine es sind 55 hinten zu 45 vorne....
Ich ziehe meine letzte Antwort zurück, stimmt wohl doch nicht. 1 + 1 ist auch nicht 3!
@ _Tuono_
Gute Info zu Schneeketten Pflicht auf allen angetriebenen Achsen gibts auf der ADAC Seite. Plane die Anfahrt zum Fernpass gut um nicht mit einer sehr saftigen Geldbuße überrascht zu werden.
@lex-golf schrieb am 2. Oktober 2016 um 22:36:55 Uhr:
@ _Tuono_
Der Fernpass liegt in Österreich. Daher hier mal zur Klärung, wie es in Österreich zu handhaben ist, österreichisches Recht:
§ 52 lit. b Z 22 StVO:
22. „SCHNEEKETTEN VORGESCHRIEBEN“
[Bild des Verkehrszeichens - das habe ich hier mal weggelassen, kennt eh jeder]
Dieses Zeichen zeigt an, dass Kraftwagen, die auf der Straße fahren, an deren Beginn das Zeichen angebracht ist, auf mindestens zwei Antriebsrädern Schneeketten haben müssen.
22a. ..."
https://www.ris.bka.gv.at/.../NOR40128461.pdf
Dazu die Empfehlung des ÖAMTC für Fahrzeuge mit Allradantrieb:
"Montage:
Schneeketten müssen auf die Räder der angetriebenen Achse montiert werden. Bei Fahrzeugen mit Allradantrieb sind die Ketten gemäß der Empfehlung der Betriebsanleitung anzubringen; fehlt eine solche, dann auf der Hinterachse."
http://www.oeamtc.at/portal/verwendung-von-schneeketten+2500+1102241
Danke, das hatte ich schon im Internet gelesen. Nur was steht in der Betriebsanweisung .... nichts. Da aber die Hinterachse zu 55% Antriebslast erfährt werde ich sie in jeden Fall Hinten montieren. Dann ist das Heck bei Bergauffahrt stabil und auch bei Bergabfahrt, da bremst es ordentlich ab ohne das Fahrzeug zum Ausbrechen zu bringen.
Gibt es Vorschläge für Schneeketten? Einerseits gute, aber vielleicht auch günstige die wohl sowieso nie wirklich benutzt werden. Habe meinen Glc geleast.
Gibt es in der Bucht Pewag Servo RS80 zu ca. 115.00 Euronen.
@elchhasi schrieb am 11. Dezember 2016 um 19:13:31 Uhr:
Danke für den Tipp!
Ich have auch die RSV (statt RS) gefunden, bei denen steht auch das sie für SUV empfohlen werden. Gleicher Preis auch auf Amazon. Diese 80er passen auch auf meine 235 65 17 Reifen.
