- Neuvorstellung: Dieser 7er macht einen auf 8er
- LKW: 1 Baukasten + 3 Männer + 12 Stunden
- Motorsport : Wie Hubschrauber im Wohnzimmer
- Ratgeber: Rollender Verkehr hauptverantwortlich
- Auto: Überkapazität drückt Qualität
- Motorkultur: Die Nordschleife im Blick, das Image im Visier
- Nissan: Lenkradbolzen kann sich lösen
- Politik: Seminare ungerecht und zu kompliziert
Ähnliche Themen zu: Schmalspur Knicklenker Renault PGS
Renault knicklenker tr-30 pgs- 672
von: sly.m Kommentar: 1 zuletzt am: 27.05.2012 -
Bedienungsanleitung Renault 551
von: toaster68 Kommentare: 18 zuletzt am: 16.03.2013 -
Renault r60
von: jogic1985 Kommentare: 2 zuletzt am: 25.02.2011 -
Sicherungen Renault 551
von: achim1981 zuletzt am: 03.02.2013 -
Renault R86 (7281-S)
von: strussha zuletzt am: 08.04.2012 -
Einspritzpumpenausbau/Rep. bei Renault 551-4 MWM-Motor
von: kapr1964 Kommentar: 1 zuletzt am: 26.01.2011 -
Renault 7464
von: hercooles zuletzt am: 15.10.2012 -
Renault 651/4 startprobleme
von: hessenrose Kommentare: 4 zuletzt am: 23.12.2011 -
Hydraulikschaltplan Renault 90-34
von: bauvieh zuletzt am: 27.08.2010
- Fahrzeugtechnik Forum
Welches Motoröl? (Stammtisch rund ums Öl!)
41.205 Beiträge - Mercedes Motoren Forum
2-Takt-ÖL + Dieselkraftstoff?
9.513 Beiträge - VW Golf 3 Forum
Der große "20 Jahre GTI"-Thread
7.210 Beiträge - Verkehr & Sicherheit Forum
Erfahrungen DAT Autohus?
152 Beiträge - Volvo 850, S70, V70/XC70 I, C70 I Forum
Problem Rückfahrscheinwerfer Rücklichtschalter
15 Beiträge
Hallo Martin,
ich habe eine allgemeine Anleitung wie eine LiMa wieder zum Leben erweckt werden kann. Ich fand sie eigentlich ganz informativ, so als Basiswissen. Wenn du Interesse hast, schick mir mal ne PM.
Grüße an alle Knicklenker...
Hallo Fredy
Erstmals vielen Dank für die CD. Habe nach ca. 5 Minuten die Teile gefunden und konnte sie schon bestellen.
Habe auch die Fotos deines Knicklenkers gesehen und natürlich ist mir gleich was aufgefallen. Dein Schneepflug funktioniert mit Hydraulik. Hast du die Anschlüsse direkt an der Hydraulikpumpe am Motor des Traktors oder eine eigene Hydraulikpumpe im Betrieb. Ich würde diese Anschlüsse für einen Laubschneider im Weinbau benötigen, befürchte jedoch dass die Hydraulikpumpe am Traktor die Leistung nicht bringt.
lG aus Österreich
Werde Fotos meines Traktors einstellen, wenn ich ihn wieder in Betrieb habe.
Hallo Gerald,
die Steuerventile für die Fronthydraulik / Schneeschild habe ich in den vorhandenen Hydraulikkreislauf eingeschleift.
Für einen Laubschneider, der einen Ölmotor hat, brauchst Du ein einfachwirkendes Steuerventil und einen drucklosen Rücklauf in den Öltank. Solche Anschlüsse hat mein PGS hinten, vom Erstbesitzer installiert, da er im Weinbau betrieben wurde und den Laubschneider anscheinend hinten angebaut hatte.
Wenn Du den Laubschneider vorne anbringen willst musst Du die Anschlüsse entsprechend nach vorne verlegen. Das anbringen der Steuerventile ist nicht ganz einfach, der Platz dafür ist sehr begrenzt.
Ich habe sie rechts neben dem Tank montiert, geht aber nur wenn die Spur / Felgen auf Maximale Breite ( 115 cm) gestellt sind. Wenn Du willst, sende ich Dir ein paar Fotos davon.
Aber ACHTUNG:
Im Hydraulikkreislauf befindet sich ein Druck- oder Mengenregler, der sicherstellt, dass die Lenkung immer bevorzugt wird, vor anderen Geräten wie Fronthydraulik usw.
Wenn Du das falsch anschließt, funktioniert die Lenkung nicht mehr, wenn Du den Laubschneider betreibst :-).
Mir wäre das beinahe passiert!
Ich bin auf dem Hydraulikgebiet Laie und weiß das auch nur deshalb, weil ich mich der befreundete Hydraulikspezialist, bei dem ich das ganze Hydraulikgedöns gekauft habe darauf hingewiesen hat :-).
Gruß Fredy
ich hab einen PGS-4500 Transporter.
Egentlich ein geiles Gerät, durch Zufall bin ich auf diesen THREAD gestossen.
Was mir fehlt für mein LDA 673 Motor ist eine Reperaturanleitung Ersatzteilliste und Beschreibung der Wartungsarbeiten.
Vielleicht kann mir jemand die benötigten Dateien schicken.
mein Mail.: Hartwig.Lang@goolemail.com
Vielen Dank im Vorraus.
Grüsse
hartwig
Hallo Hartwig
Ich kann dir nicht sagen, was der Unterschied zwischen LDA 673 und LDA 672 ist. Eine Ersatzteilliste habe ich nur für den LDA 672, ich habe aber ein Reparaturheft, wo sämtliche dieser Motoren beinhaltet sind. Nachdem ich meinen Motor komplett zerlegt hatte, hat mir dieses Heft beim Zusammenbau geholfen. Das heißt ohne das Heft wäre ich bald angestanden. Wenn es dir hilft, kann ich es dir zukommen lassen.
lG aus Österreich
Gerald
Hallo Gerald,
das wäre klasse wenn Du das machen könntest!
Der 672 ist ein 2 Zylinder und der 673 ein 3 Zylinder ich denke sonst gibt es keine grossen Unterschiede?!
Nochmals danke für dein Angebot, das nehme ich gerne an.
hartwig
Hallo liebe PGS Fahrer und Schrauber!
Bei meinem PGS habe ich das gleiche Problem!!
Kann mir BITTE BITTE jemand weiterhelfen??????
Danke,
und lg aus Niederösterreich!
Maritn
hast du einen oder 2 Kugelkränze?
hallo,
habe mir einen Goldoni 236 Knicklenker gekauft, habe nun festgestellt,
das die Kupplung fast am Ende ist.
Kann mir vielleich einer weiterhelfen, auf was ich bei der Reparatur achten muß oder habt ihr vielleicht eine Anleitung für mich?
Wäre Euch für alle Antworten dankbar.
Am meisten macht mir die Hydraulik zu schaffen, da ich auf diesen Gebiet keine Erfahrung habe , habe mich sonst nur mit Einachser beschäftigt.
viee Grüße Christian
Hallo Christian
ich habe einen Goldoni 230. Wird aber ziemlich gleich sein.
Du mußt den Motor abmontieren. Zwischen Motor und Getriebe befindet sich die Kupplungsscheibe. Ist an und für sich kein Problem zu wechseln. da mein Motor schon den zweiten Schaden hatte, habe ich das auch schon zum zweiten mal gesehen. Du mußt nur aufpassen, dass das Zahnrad wieder richtig eingefügt wird. Ist nur eine kleine Spielerei.
lG
Gerald
hallo
bitte bitte hat jemand eine betriebsanleitung und teileliste für
renault knicklenker tr-30 pgs-672
lg sly
Hallo Sly,
ich hab auch einen Ranault PGS 30-672 Knicklenker.
Für diesen habe ich eine Beschreibung über den Motor, Lombardini 672 mit Zeichnungen und Ersatzteilnummern.
Für den Traktor selbst habe ich eine Bendienungsanleitung mit algemeinen Angaben über Öle / Inspektionen etc.
Bitte schreib mir eine kurze Mail an " goetz.stefan@web.de " und ich werde dir die Unterlagen scanen und zusenden.
Wie bist du denn zufrieden, hast du probleme?
Bin selbst noch auf der Suche einer Beschreibung oder Zeichnung des Getriebes / allgemeiner Unterlagen für das Fahrzeug bzw. Händler wo man evtl. Teile beziehen kann.
Wenn jemand was hat bitte per Mail zusenden.
Stefan
Hydraulikpumpe defekt - Bitte Euch um Hilfe! Bei meinem PGS Roma 30 (BJ 1970) mit Lombardini-Motor LDA 672 ist jetzt meine Hydraulikpumpe defekt. Auf dem Typenschild sind noch Teile der Bezeichnung zu lesen: Hidroirma AM2.5/20/D. Ob diese Bezeichnung allerdings vollständig oder korrekt ist, weiß ich nicht. Ich bitte euch daher um eure Hilfe, welche Hydraulikpumpe (inkl Typenbezeichnug) bei Euren PGS (evt. auch Carraro , Godldoni usw... mit Lombardini 672 Motor) verbaut ist. Vielleicht hat sogar jemand so eine Pumpe herumliegen?? ;-)
LG und Danke,
Martin
(204 mal aufgerufen)
Hallo,ich habe einen Antonio Carraro,mit dem LDA 672.irgendwie macht die Lima Probleme.Im stand kommt mal Masse für die Kontrolllampe und mal nicht.wenn er gelaufen hat,dann brennt die Konrolle wieder.Liegt das am regler oder an der LIMA(Kohlebürsten)?ich wäre auch an einer ET-Liste interessiert.
Hallo Andreas!
Die LiMa arbeitet meines Wissens nach bürstenlos (siehe Schemazeichnung des PGS), d.h. ohne Schleifkontakte (Kohlen). Ich tippe deshalb eher auf den Regler oder vielleicht aber auch auf eine mangelhafte Verbindungen der Kabel (z.B. Massekabel der Batterie zum Chassis???).
Gruß L.
(196 mal aufgerufen)
