T3 (253)
VW T1, T2 & T3:
Schloss Schiebetür !
  • VW Transporter T3 (253) Ticker
  • VW T1, T2 & T3 Forum
  • VW Transporter T3 (253) Blogs
  • VW Transporter T3 (253) FAQ
  • VW Transporter T3 (253) Tests
  • VW Transporter T3 (253) Marktplatz
  • Exklusiv
Themenstarter
Hallo allerseits !
Ich habe bei meinem t3 westfalia ´81 das Problem , dass ich die Schiebetür nicht abschließen kann !
Der Schlüssel bewegt sich einfach nicht hin und nicht her !
Ich bin sehr froh , Tipps und Anregungen zu bekommen . Auch wenn schon ähnliche Themen hier zu finden sind !
Danke danke !
Grüße aus DO !
Entriegel mal die Tür von innen, versuche sie mal von aussen zuzuschliessen, wenn das geht und sie sich wieder nicht aufschliessen lässt, ist sehr wahrscheinlich der "Mitnehmer" in der Führung des Zylinders behindert oder vielleicht das Gestänge nicht in der Führung.
Vorrausgesetzt, es ist der richtige Schlüssel ;)
[Edit]
Sollte es mit dem 2. Schlüssel problemlos funktionieren, ist der Schlüssel durch steten Gebrauch in den Schlössern abgewetzt, das wäre der einfachste Fehler, dann liesse sich ein Nachschlüssel aus dem 2. Schlüssel anfertigen.
airbrushbywachsmann airbrushbywachsmann
Only VW for ever!
T3
Ja, ich schon wieder......
Hast Du das Schloß vielleicht längere Zeit nicht auf- bzw abgeschlossen?
Manchmal sammelt sich Dreck darin......
Oft reicht es mit Bremsenreiniger zu spülen und danach mit Druckluft ausblasen.
Wenns dann noch schwergängig ist, Sprüchfett, zb WD40 rein.
Jörg
VW T1, T2 & T3: Schloss Schiebetür !
schliessen zu
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Schloss Schiebetür! : VW T1, T2 & T3 (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
