| 7. Februar 2012: | Ratgeber und Umfrage: So kommt Dein Auto durch den Frost! |
Hinweis
Schließen
schließzylinder aus dem zündschloß rausnehmen, wie?
Themenstarter
weiß jemand wie man den schließzylinder aus dem zündschloß entfernt? den muß ich nämlich umbauen.
gruß martin |
Ähnliche Themen zu: Schließzylinder aus dem zündschloß rausnehmen, wie?
Luftungsblende, wie rausnehmen?
von: TTCro Antworten: 15 zuletzt am: 03.03.2006 -
Schlüssel im Zündschloss dreht durch? Defekt oder "verdreckt"?
von: Subito07 Antworten: 9 zuletzt am: 12.01.2011 -
Wo bekomme ich einen T10011 zum Ausbau des Schließzylinders?
von: TTWorld Antworten: 3 zuletzt am: 07.05.2006 -
Zündschloß ohne wiederstand, Defekt?, springt nicht an.
von: Spiderman-600ce Kommentare: 2 zuletzt am: 15.03.2010 -
Schließzylinder befestigen
von: Andy328 zuletzt am: 17.04.2011 -
KW Gewinde. Höhenverstellung rausnehmen?!?
von: gino.82 Antworten: 6 zuletzt am: 15.05.2006 -
Bitte um Anleitung Ausbau Zündschloß/Lesespule
von: Branco Kommentare: 6 zuletzt am: 15.11.2011
Audi A3 & S3 Forum
Lohnt sich Garantieverlängerung im 3. und 4. Jahr? Wieviele Reparaturen hattet ihr?
34 Beiträge -
Toyota RAV4, LC, Off-Roader Forum
Dieselpartikelfilter RAV4 Toyota Model 2004
6 Beiträge -
Opel Omega & Senator Forum
Lenkradfernbedienung nachrüsten?!?
8 Beiträge -
Fahrzeugtechnik Forum
Welches Motoröl?
31.125 Beiträge -
Volvo C30, S40 II, V50, C70 II Forum
Dieselfilter wechsel
16 Beiträge
www.TT-Eifel.de
- Batterie abklemmen
- man muss einen Schlüssel ins Zündschloss stecken aber kein Funkschlüssel
- Schlüssel drehen auf Zündung ein
- Dann wird ein kleines Loch neben dem Schlüssel frei
- ein 1,5 mm Stahldraht in das Loch stecken bis zum Anschlag dann kann man mit dem Schlüssel den Zylinder heraus ziehen.
TT-Eifel
welchen schlüssel soll ich denn sonst nehmen, ich habe nur zwei mit funk?
Es gibt normal noch einen dritten "Schlüssel" aus Plastik.
Da fehlt das Gehäuse des normalen Schlüssels.
Manfred
habe ich nie gehabt, was nun?
Audi
Normalerweise müsstest du 4 Schlüssel haben,
zwei Funkschlüssel, einen Werkstattschlüssel
und einen Notschlüssel aus Plastik
ja, habe ich leider nicht, gibt es eine andere möglichkeit?
wieso geht das nicht mit dem funkschlüssel?
Audi
keine Ahnung warum das nicht geht,
aber wenn TT-Eifel das sagt, dann stimmt das auch
Vielleicht bringt es ja was wenn du den Schlüssel zerlegst,
d.h. nur den Schlüssel selbst ohne das hintere Teil verwendest?
Den Schlüsselbart kann man beim Funkschlüssel vom Gehäuse trennen.
Das Gehäuse vom Funkschlüssel verdeckt IMO die kleine Bohrung zum Entriegeln des Schließzylinders.
Mir wurden beim Kauf des TT nur drei Schlüssel ausgehändigt.
Vielleicht hat Audi da wieder mal was eingespart.
Manfred
Audi
Also ich hab vier, aber meiner ist Bj.99.
Vielleicht wurde das dann irgendwann geändert.
na das versuche ich gleich mal.
www.TT-Eifel.de
ja der sogenannte Werkstattschlüssel ist irgendwann entfallen.
TT-Eifel
