s45chBO:
Renault 19 16V Cabrio
Kommentare: 2 -
Kruemeldriver´s Blog:
Die Rettung eines Peugeot 205 CJ Cabrio´s
Kommentare: 5 -
Mein XKR (2003) Tagebuch:
Navi 'raus - Rundinstrumente 'rein, und noch ein anderes Gimmick
Kommentare: 3 -
Audi 5 Zylinder im 71er VW 1600 TL:
Neues aus dem Motorraum
Kommentare: 6 -
Breaker's Block:
Fahrbericht Scirocco III
Kommentare: 21 -
andyrx:
87er Lancia Thema 6V 2,8 Liter-> jetzt in meiner Garage
Kommentare: 14 -
A4_8E_B6_Sline:
Die Geschichte vom iRocc
Kommentare: 5
Schleifen in der Lenkung!
Themenstarter
Hi
Habe das Problem das ein Scleifgeräuch entsteht sobald ich die lenkung voll einschlage und dann los fahre....
hat jemand das selbe problem? |
BMW 3er E36 Forum
Alpina Ölfilterdeckel alternativen für M52? M3 Ölfilterdeckel?
111 Beiträge -
Fahrzeugtechnik Forum
Welches Motoröl? (Stammtisch rund ums Öl!)
32.959 Beiträge -
Opel Astra F Forum
Pro OPEL-MT-Elite
10.938 Beiträge -
Verkehr & Sicherheit Forum
PKW-Maut auf deutschen Autobahnen
158 Beiträge -
Ford Sierra & Scorpio Forum
Gibts hier noch Besitzer von nen XR4x4
39 Beiträge
Ist das Geräusch nur beim rollen oder auch im Stand?
Was hast Du denn für Felgen drauf?
Hi Leute
Habe auch bei vollem Lenkeinschlag und anfahren ein hörbares schleifen in der Lenkung. Habe einen Golf VI 1.6 mit 16 Zoll Leichtmetallfelgen für den Winter. Genaue Größe ist glaube ich 6,5 X 16 ET 50. Sind freigeben und original VW Felgen. Hatte diese vorher schon auf meinem Golf V GT Sport und da waren keine Geräusche hörbar. Kann also nicht von den Felgen her kommen.
Würde mich interessieren wenn jemand von Euch nährere Infos bekommt.
Viele Grüße Kawaracer
Was am Fahrwerk geändert, neue Federn evtl.?
Könnte es nicht sein das die Servopumpe beim vollen Lenkeinschlag "schleift" ? Bei etwas älteren Autos quietscht sie doch auch bei vollem Einschlag.
3xfast-forward
Genau das ist es. Es ist definitiv die Servopumpe. Steht aber auch im Handbuch.
Ist aber auch Inhalt des Übergabegespräches^^
Nicht klänger als 5 sekunden volleisnchlag sonst kotzt die Servopumpe.
2xWärst du so gut und könntest das genauer erörtern? Kann die durch Volleinschlag ernsthaften Schaden nehmen? Und die 5 Sekunden, gelten die nur während man "rollt" oder auch im Stand?
Kanns doch wohl ned sein, dass man da auch noch aufpassen muss!?
Bzw. hat der Rocco nicht ne elektrische Servo??
Das ist eigentlich bei allen Fahrzeugen gleich, dass man nicht voll einschlagen sollte. Dieses Geräusch gibts bei sehr sehr vielen Fahrzeugen. Noch nie aufgefallen ?
1xhi
wie bernhard schon sagte hat der rocco eine elektrische servo.
ein elektromotor übernimmt das lenken. so hab ich das verstanden.
lg
fast-forward
Es soll weder im stand, noch bei beliebigen Geschwindigkeiten > 0km/h voll eingeschlagen werden. Neue Systeme sind vll nciht mehr so anfällig, aber trotzdem kann die Servopumpe kaputt gehen.
Zumindest nicht so stark, dass einem das sofort (störend) auffällt.
Zudem schreibst du doch selber "Bei etwas älteren Autos quietscht sie doch auch", der Rocco fällt doch wohl nicht unter die Kategorie "älteren Modelle".
Zudem steht doch unter Serienausstattung auch "Servolenkung elektromechanisch, ...", also doch keine hydraulische mehr, oder täusche ich mich da?
An die Servopumpe hab ich auch gedacht, deshalb meine Frage.......................
Der Scirocco hat eine EPS (Electronic Power Steering). Da gibt es weit und breit keine Servopumpe!
Die EPS besitzt einen sogenannten Softwareendanschlag, soll heißen die Lenkung weis wo der mechanische Anschlag ist, sie nimmt die Leistung des Elektromotors weg und du lenkst rein mechanisch an den Anschlag. Fazit: durch dieses Lenkmanöver kann es durch die Lenkung nicht zu einem Schleifgeräusch kommen.
Gruß,
Mick
3xBesten Dank, endlich mal ne aussagekräftige Antwort
2x
