s45chBO:
Renault 19 16V Cabrio
Kommentare: 2 -
Kruemeldriver´s Blog:
Die Rettung eines Peugeot 205 CJ Cabrio´s
Kommentare: 5 -
Mein XKR (2003) Tagebuch:
Navi 'raus - Rundinstrumente 'rein, und noch ein anderes Gimmick
Kommentare: 3 -
Audi 5 Zylinder im 71er VW 1600 TL:
Neues aus dem Motorraum
Kommentare: 5 -
XTO Productions :
Epische Reise
Kommentare: 18 -
andyrx:
87er Lancia Thema 6V 2,8 Liter-> jetzt in meiner Garage
Kommentare: 12 -
Der Blog von backbone23:
Ein Jahr und 20.000 km mit meinem Focus
Kommentare: 7
Ford Focus Mk1
Schlechtes Starten aber Batterie ok.
Themenstarter
mal ne Frage zur Batterie.....
Unser Focus TDCI 115 PS macht morgens (steht in Garage, ca 6 Grad bei den momentanen Aussentemparaturen) erst mal einen "Verschlucker", springt also nicht beim ersten Versuch an. Allerdings ist die Vorgühlampe nicht länger an als gewöhnlich. Beim 2ten Starten klappts dann und für den Rest vom Tag springt er völlig ok an.
Habe gerade die Spannung der Batterie gemessen. Sie liegt bei 12.63V. Sollte eigentlich ok sein. Oder kann die Batterie bei Nennspannung trotzdem einen Schaden haben ?
Was könnte noch sein ? Glühkerzen? Wie testen?
Danke, Dirk |
Klick!!!
Viele liebe Grüße
-->GreenHeaven
PS: Und wenn Du mal ein Bischen "quersuchst", das heißt Diesel allgemein, wirst Du feststellen, daß da zur Zeit ziemlich viele Probleme haben.
Focus TDCI, wie im Link geschrieben: Batterie/Anlasser/ZMS (=Zweimassenschwungrad)
Die Spannung ist ... naja 2. wichtig!
Wichtiger ist: Wie bricht sie ein wenn Du starten willst?!
Reicht die Stromstärke (-> Stichwort: Kaltstartstrom) noch aus?
Die TDCi glühen auch noch nach. Und mehrmals vorglühen ist ne "alte MotorTalk-Bauernregel" wenn Du verstehst wie ich meine
Und die Dauer des Aufleuchten der Vorglühkontrollleuchte ist von der Dauer des Vorglühens völlig unabhängig.
Es war doch "nur" die Batterie.
Auch wenn die Spannung in Ruhe noch voll ok war, war die Leistungsabgabe in der Startphase nicht stark genug.
Jetzt springt er wieder 1A an und die alte Batterie ist in Rente.
Grüsse
Dirk
