Laguna
Renault Laguna, Espace:
Schlechte Belüftung Innenraum
  • Renault Laguna Ticker
  • Renault Laguna, Espace Forum
  • Renault Laguna Blogs
  • Renault Laguna FAQ
  • Renault Laguna Tests
  • Renault Laguna Marktplatz
Renault Laguna II (G)
Themenstarter
ich fahre einen 2002er 2.2dci. Ich habe Heizungspower nur auf den letzten beiden Höchststufen vom Gebläse. Ich habe eine Klimaautomatik, die nutze ich aber so gut wie nie...
Im Sommer habe ich nur vernünftige Klimawirkung ebenfalls auf den beiden letzten Höchsttufen. Ausserdem hat man ohne Klima kaum atmen. Man hat immer ein stickiges Gefühl im Auto...
Das kann doch nicht "normal" sein, oder?
Pollenfilter mal rausbauen??? Sitzt vielleicht zu und hat dadurch keinen Luftdurchsatz. Andere Ideen?
Tobias
Hallo Tobias
Ich glaub mit dem Pollenfilter liegst du richtig.
Mfg Roberto
Themenstarter
kann ich den auch zum testen einfach mal rauslassen?
VG
Morgen Morgen
Klar kannst Du das machen .... aber mach das nicht zu lange sonst versifft Dir der Klimablock und Du hast später Probleme mit dem Kondensatablauf !
Morgen Morgen
Wahrscheinlicher ist es jedoch das die Verteilerklappe ( Umluft ) nicht angesteuert ist ! Hast Du Klimaautomatic oder normale Drehknöpfe ?
war bei im Vectra auch so, habe Aktivkohlefilter drin gehabt, der völlig zu war, habe ein normalen Papierfilter eingebaut, seit dem keine Probleme.
Wenn Du nicht gerade zu den Allergerken gehörst, mach ein Papierfilter rein, der setzt sich nicht so schnell zu, weil er durch seine größeren Poren einen größeren Luftdurchsatz hat.
Themenstarter
also ich bin kein Allergiker von daher auch die Idee den einfach weg zu lassen. Das mit dem Papierfilter ist sicher ne gute Idee. Bekomm ich bestimmt im Zubehoer so n Filter oder?
Ich habe Klimaautomatik. Wie kann ich das testen on die Umluftklappe funktioniert???
Viele Grüße Tobias
Morgen Morgen
Nimm die Automatik raus , drücke Lüfterleistung auf maximal und dann betätige die Umluftklappe .. dann solltest Du deutliche Unterschiede bemerken
Renault Laguna, Espace: Schlechte Belüftung Innenraum
schliessen zu
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Schlechte Belüftung Innenraum : Renault Laguna, Espace (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
