- Volkswagen: Ein Hauch Monte Carlo in Reifnitz
- Auto: Auf der AMI in Leipzig summen die Motoren
- Motorsport : Manthey lockt Porsche-Fans
- Auto: Aktuell: Spritpreise im Ausland
- Mercedes: Riesenrad vom Autoprofi
- Renault: Baut diese Alpine
- Volkswagen: Spritspar-Weltrekord im VW Passat
- Motorsport : Der Berg ruft diesen i-MiEV
Schiebetür-Wassereintritt. Sah es bei Euch auch so aus?
Hallo!
An der rechten Schiebetür mit dem kleinen Seitenfenster tritt Wasser ein. Dieses Thema wurde schon mehrfach beschrieben.
Die betroffenen bitte ich mal einen Blick auf das Bild zu werfen. Sah es bei Euch auch so aus?
Habe bei mir den Eindruck, dass die untere der beiden schwarzen Laufleisten für das Schiebetür fenster sich mit Wasser vollgesammelt hat. Daher sieht man auch links an der Kante ab und an Wassertropfen die dann über den Lack nach unten herunterkullern.
Könnte mal jemand mit einem evt. komplett neuen Seitenfenster inkl. Schiebetür ein Bild reinstellen? In einem anderen Thread hatte jemand von einer überarten Version des Fensters geschrieben welches auch anders aussehen soll und andere Laufleisten hat.
Mein Freundlicher hat meiner Meinung nach noch nicht so viel Probleme mit Caddys gehabt, vielleicht kann ich Ihn gleich mal auf die richtige Fährte lenken.
Besten Dank, gern auch für entsprechende Fotos.
Ciao! |
Fahrzeugtechnik Forum
Welches Motoröl? (Stammtisch rund ums Öl!)
32.959 Beiträge -
Opel Astra F Forum
Pro OPEL-MT-Elite
10.938 Beiträge -
Verkehr & Sicherheit Forum
PKW-Maut auf deutschen Autobahnen
158 Beiträge -
Ford Sierra & Scorpio Forum
Gibts hier noch Besitzer von nen XR4x4
39 Beiträge -
VW Golf V Forum
GTI (MFL) Lenkrad im GT einbauen
103 Beiträge
Hic et nunc
Hallo Coburn04,
welches Baujahr bzw. Zulassungsdatum hat dein Caddy ?
Wassereintritt
Genauso sieht das bei mir auch aus. Habe allerdings schon das zweite Fenater drin. Die selben Probleme.
Aber wenn das das einzige Problem bleibt dann sch.... drauf.
Sonst leistet er mir seit 1 1/2 jahren treue Dienste
Hallo!
Baujahr 2005 2. Jahreshälfte = Modell 2006
Zulassung vom 27.10.2005
Undichte Schiebefenster Caddy 2K (KD-Nr. 6413)
Nabend coburn04,
Ja!
Was gibt es da zu lenken...?
Schritt I: Zum Händler gehen und Undichtigkeit reklamieren....!
Schritt II: Der Händler bestellt & baut ein neues Schiebefenster (Generationsstand 05 S oder höher!) ein und führt anschließend eine Dichtigkeitsprüfung durch...
Ich habe auf den "Waschstraßen-Test" (mit dem Hochdruckreiniger!) beim Freundlichen bestanden. Wäre das Fenster danach wieder undicht gewesen, hätte ich den Wagen gleich an Ort & Stelle (...für Schritt III) da gelassen
Schritt III: Sollte es erneut zum Wassereintritt kommen, so wird die komplette Scheibe getauscht!
Die Problematik (undichte Schiebefenster Caddy 2K) läuft bei VW unter der KD-Nr. 6413
Gruß Torsten
2xSchiebetür-Wassereintritt. Sah es bei Euch auch so aus?
Mein Caddy EZ.19.08.2005 war von Anfang an an dem Schiebefenster trocken und Dicht.Ich habe und werde dieses Fenster nie öffnen .Die Kinder haben strengstes Verbot ,es überhaubt anzufassen.
Vieleicht ist es der Grund,wenn das Fenster Dicht bleiben soll.
Heiko
VC_1,9 TDI+OP,ALU, RME,silberm.,schmutzfänger vorn...
WA-Leasing-Fahrer...
Na das nenn ich mal eine tolle Lösung
Wenn ich ein Fenster habe will ich as auch öffnen dürfen... Und wenn es dann undicht wird ist eben der Dealer in der Pflicht.
Mein Fenster habe ich schon des öfteren auf gemacht und es ist immer noch dicht (Bj. 05/2005).
Gruß Hoshi
Caddyfreund-Sued
In meinem Caddy wird das Schiebefenster sehr oft geöffnet / geschlossen, bis jetzt ist noch alles Dicht, den "Waschstraßen-Test" von dem Torsten schrieb, muss mein Caddy alle 14 Tage neu bestehen; bis jetzt mit Erfolg, hoffentlich bleibt das so, EZ war 04.08.2005.
Gruß LongLive
mein Schiebefenster sieht auch so aus, ist aber nur sehr wenig Wasser das in der Rinne steht.
Wenn das wechseln des Schiebefensters bei euch was gebracht hat werde ich wohl auch mal zum freundlichen gehen.
Da ich in kürze meine Scheiben mit Tönungsfolie bekleben will, sollte das Fenster schon dicht sein.
Würde es nicht sinn machen sich gleich eine geschlossene Scheibe einsetzten zu lassen? Das Fenster braucht man ja nicht wirklich, oder macht VW das nicht?
Lässt sich das Schiebefenster selbst kurz ausbauen um die Folie besser am Rand der restlichen Scheibe anzupassen? Da ist nicht sehr viel platz um die Ränder ordentlich zu schneiden.
Gruß René
Teilenummern
Nabend Kiddo,
bestelle dir doch gleich beim Freundlichen ein getöntes Schiebefester...
2K0 847 795 links, Grünglas
2K0 847 795 A links, Grauglas
2K0 847 795 B links, Privacyverglasung
2K0 847 796 rechts, Grünglas
2K0 847 796 A rechts, Grauglas
2K0 847 796 B rechts, Privacyverglasung
Gruß Torsten
Re: Teilenummern
Hallo Torsten, was ist den Privacy? Nehme mal an dunkel oder?
Ich denke das die Glasfarbe nicht 100 %ig zum Rest meiner Tönfolie passen wird, habe mir eine Folie in tiefschwarz gekauft, warte jetzt nur noch auf wärmeres Wetter.
Die Frage mit dem Ausbau der scheibe hatte aber noch einen anderen Grund: Vielleicht würde eine Behandlung der Gummis mit Vaseline oder was ähnlichem das Problem der undichten Stelle ja lösen. Ohne die Scheibe herauszunehmen kommt man da aber nicht richtig ran.
Gruß René
Re: Re: Teilenummern
Hallo Kiddo,
quatsch, verspiegelt!
Da würde ich keine Kompromisse eingehen...!
Das Problem ist (leider) bei VW bekannt und es gibt eine Arbeitsanweisungen (KD-Nr. 6413), da würde ich nicht zu einer "Mc Gyver-Lösung" greifen
Gruß Torsten
Alles klar,
danke für die info, werde also mal zum freundlichen fahren und gucken was sich da machen läßt. Ist das ein größerer Aufriss ? Wie lange dauert sowas in der Regel ? Muß das Auto für länger in der Werkstatt bleiben ?
Gruß René
Zeit?
Hallo Kiddo,
kann ich dir nicht genau sagen, da diese Arbeit im Rahmen einer Inspektion bei mir ausgeführt wurde!
Aber ich meine Sönke hätte mal abfällig was von ca. 10-15 Min. "Arbeit" gesagt...
Gruß Torsten
Im Winter mit Kruste
Hai @ all,
sieht bei uns auch so aus (sogar gleiche Wagenfarbe lol).
Aber im Winter bildet sich sogar eine Kruste aus SALZ...
(Rückstand des verdunsteten eingedrungenen Wasser).
echt unappetietlich (:-(
Dabei wäre ein Ausstellfenster sicher die billigere und besser Lösung gewesen.
Gruß aus HH
