- Mercedes
- CLK, CLE & E-Klasse-Coupé
- W209
- Scheinwerferreinigungsanlage
Sind beim TÜV wegen Handbremse und nicht funktionierender Scheinwerferreinigungsanlage durchgefallen.
Meine Frau wußte gar nicht, das es dafür einen extra Schalter gibt ud das Ding noch nie benutzt.
Wenn man auf den Knopf drückt passiert gar nichts. Pumpe?
Kann man sowas reparieren oder tauscht man es gleich aus. Was kostet denn solch eine Reinigungsanlage.
Vielen Dank
Original geschrieben von 7JVO7
Guten Morgen,
vielen Dank für die Hinweise.
Dann werden wir uns mal in die Werkstatt begeben.
Für "nicht wirklich Bastler" klingt das zu kompliziert.
Vielen Dank
Jost
Zu dem Problem hat hier mal jemand eine schöne Anleitung geschrieben. Die Pumpe kostet rund 50 Euro.
Schau mal hier: http://nik11.de/Scheinwerferwaschpumpe.pdf
26 Antworten
Das mit der Feststellbremse ist schon seit Jahrzehnten ein Problem bei Mercedes. Die kleinen Trommeln der Feststellbremse an der Hinterachse werden ja beim normalen Bremsen nicht benutzt und rosten deshalb. Mein Vater hatte das Problem bereits mit seinem /8 und W123. Bevor es zum TÜV geht ein kurzes Stück mit angezogener Bremse fahren. Dann funktionieren sie auch.
Die nicht funktionierende SRA liegt vermutlich daran, daß die Pumpe fest ist (war bei mir so). Da die Welle im Waschwasser liegt, rostet sie, wenn die Pumpe nicht regelmässig benutzt wird. Hat 240 Euro gekostet.
Gruß Jürgen
Guten Morgen,
Vielen Dank
Jost
Guten Morgen,
Vielen Dank
Jost
Ist ja super. Vielen Dank. Ist schon erstaunlich, was man so alles im Netz findet.
Guten Morgen,
Vielen Dank
Jost
Guten Morgen,
Vielen Dank
Jost
...... und hier ist das Teil für 19 Euro: http://cgi.ebay.de/.../370362716324?...
..... einer geht noch: Hier für 14 Euro: http://cgi.ebay.de/.../170475526722?...
Dieses Mistteil hat jetzt genau 1 1/2 Jahre gehalten, seit es getauscht wurde und ich habe jeden Monat 1 x den Schalter gedrückt damit die Welle nicht festrostet. Bringt also nichts; Mercedes-Qualität??
Hallo an Alle,
habe jetzt das gleiche Problem.
Hat vielleicht jemand die Teile-Nr. von der Pumpe.
Danke!!
Original geschrieben von clkmichel
Hallo an Alle,
Danke!!
Kauf die Billigpumpe für 14 Euro. Habe das Teil drinn und seither keine Probleme mehr. Austausch dauert keine 10 Minuten, die Pumpe ist nur auf den Behälter gesteckt.
PUMPE
Guten Morgen,
Vielen Dank
Jost
Hi, könnte mir jemand die Anleitung bitte nochmal zur Verfügung stellen?! Der Link funzt nicht mehr.
Danke vorab.
Schau mal hier:
http://img254.imageshack.us/img254/9991/clkscheinwerferwaschpum.pdf
letzte Woche wurde die Pumpe nach 7 Jahren gewechselt.
Incl. Einbau bei der Niederlassung in Regensburg 60.- € :)
Hoffe, sie hält wieder 7 Jahre ;)
U.U. wußte der TÜVmann nicht, daß die Waschanlage nur bei eingeschaltetem Licht geht. Könnte es so sein?
An meinem Auto funktioniert die Waschanlage mit oder ohne Licht. Wurde das verändert?
