Europas größte Auto- und Motor-Community
Login
Passwort vergessen?
MINI
Mini:
Scheinwerfer waschdüse
  • MINI Ticker
  • Mini Forum
  • MINI Blogs
  • MINI FAQ
  • MINI Tests
  • MINI Marktplatz
Themenstarter
Hallo liebe Gemeide,
bei meinem Cooper gehen die Scheinwerfer Waschdüsen nicht ganz in das Gehäse zurück (ca. 1 cm). Ich habe beide Seiten schon gereinigt und mit Silikonspray eingesprüht. Kennt noch jemand dieses Problem und eine Lösung dafür?
Ach ja, Wagen steht in einer Garage und Frostschutz ist auch im Behälter.
lass ihn mal länger bei plus graden stehen, dann sollte der frost auch aus deinen düsen weichen und "schwupps" sind sie wieder da wo sie hingehören.
bei mir war es das gleiche.
einfach eingefroren. ich versuch seitdem, wenns so kalt ist, die waschdüse nicht mehr zu benutzen.
beste grüße
Themenstarter
Ich denke, dass der Kleine in der Garage schon auftaut (ist gut Isoliert und hat gut 6-10 Grad). Hilft aber nicht.
Trotzdem schon mal vielen Dank!
dann versuch doch mal zu "düsen" und wenn danach der stell motor läuft ihn vll. mit ein bisschen druck wieder zurück schieben.
grüße
  • 1x
tacho,
meine freundin hat mit ihrem mini ein anderes problem, die düsen kommen raus gefahren, aber wasser kommt nicht, bei beiden scheinwerfern!!!! mach ich den schlauch hinten an der düse ab, schieß ich das wasser über die strasse!!!! wie komme ich an die düsen, ich denke mal die sind verstopft aber gleich beide, kann ich mir nicht vorstellen?!!?!?!!?!?!?
dank schon mal für eure ideen......
zieh mal eine der düsen raus und entferne mal vorsichtig das vorderteil und blase hase mal dadurch vllt ist vorne ein bischen restwasser eingefroren
sorry DuoMaxwell, aber bei 10-16 grad, kann ich mir das mit dem frost schlecht vorstellen!!!
Mini: Scheinwerfer waschdüse
Ähnliche Themen zu: Scheinwerfer waschdüse
MOTOR-TALK Ticker Bleib immer auf dem Laufenden! Alle neuen Ereignisse zu Mini:
schliessen zu
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Fahrzeug Tests
Zum Seitenanfang
  • Scheinwerfer waschdüse : Mini (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
