Audi A2 8Z
Scheibenwischerprobleme
Themenstarter
Hallo, ich wollte mal Fragen, ob jemand schon mal folgendes Problem hatte, welches meine Werkstatt nicht in den Griff bekommt:
Verwendet man den Scheibenwischer im Intervall oder schaltet per Hand zwischen 0 und der Intervallstufe, dann setzt er irgendwann aus (häufig, nicht immer). Alle anderen Wischgeschwindigkeiten funktionieren perfekt, dort treten keine Probleme auf, außer wenn der Fehler im Intervall auftritt. Dann funktioniert keine Geschwindigkeit mehr. Er ist wie tod, springt aber dann nach 10-20 Sekunden von alleine wieder an.
Die Werkstatt hat schon Leitungen durchgemessen und hat einen neuen Motor eingebaut. Das Problem ist eher schlimmer geworden. |
VW Golf V Forum
GTI (MFL) Lenkrad im GT einbauen
103 Beiträge -
Verkehr & Sicherheit Forum
PKW-Maut auf deutschen Autobahnen
156 Beiträge -
Fahrzeugtechnik Forum
Welches Motoröl? (Stammtisch rund ums Öl!)
32.958 Beiträge -
Ford Sierra & Scorpio Forum
Gibts hier noch Besitzer von nen XR4x4
38 Beiträge -
Wohnmobile & Wohnwagen Forum
Altes Wohnmobil kaufen - Fiat oder Peugeot?
29 Beiträge
Ich würde ja Tippen dass das Relais hinüber ist.
Teilenummer:
4B0 955 531 E ~36€
oder für Fahrzeuge mit Scheinwerferreinigung:
8N0 955 531 B ~66€
1xTach. Was ist das für eine Werkstatt? Eigentlich ist das Relais immer der erste Gedanke bei sowas, anstatt gleich einen neuen Motor einzubauen.
1xHallo smelzer,
es kann auch der Wischerschalter sein!
hoschi3
1xWenn es das Relais sein sollte, würde das denn auch erklären, warum dann plötzlich keine STufe mehr funktioniert?
Das Relais arbeitet doch nur, wenn der Wahlschalter auf Interval steht. Auf Stufe 2 sollte doch das Relais gar keine Rolle spielen... Aber diese Stufen funktionieren dann auch nicht.
Zweifelnder Gruß
Stefan
Bei mir war auch das Relais defekt. Ich hatte folgendes Phänomen: Beim Anschalten der Zündung, ging der Wischer nicht mehr aus.
1xrelais zum einkreisen des problems ersetzen. danach lenkstockhebel.
wischerrahmen ist es nicht, da es ja auf normale geschwindigkeit funktioniert. geld für einen neuen motor zurückverlangen.
Der Wischermotor bekommt seine Spannung meines Wissens immer über das Relais, egal in welcher Stufe.
1xjetzt das beste 8-x:
Motor hat er anstandslos rueckgetauscht. dann Hebel getauscht.
Problem blieb...
dann Relais getauscht.
Problem blieb.
Was kommt nun?
hat da noch jemand noch eine Idee.
Gruss Stefan
Nur zur Vorständigkeit:
Jetzt geht der Scheibenwischer wieder!
Laut Werkstatt mussten Schaltkreise bei der Relaisplatine nachgelötet werden. (Ob jetzt nur die Anschlüsse waren oder tatsächlich auf der Platine habe ich nicht gesehen).
gruß
Stefan
Da hast Du aber eine kundenfreundliche Werkstatt. Die meisten Audi Werkstätten tauschen sofort das ganze Relais aus. Bringt ja mehr Umsatz.
ich glaub auch, dass die Werkstatt empfehlenswert ist...
aber das relais hatten die ja schon ausgetauscht. das brachte aber keine Besserung.
