Fox
VW Fox:
Scheibenwischerproblem Fox...
  • VW Fox Ticker
  • VW Fox Forum
  • VW Fox Blogs
  • VW Fox FAQ
  • VW Fox Tests
  • VW Fox Marktplatz
  • Exklusiv
VW Fox 5Z
Themenstarter
entschuldigt vorab, dass ich einen neuen Thread zu diesem Thema eröffne, konnte jedoch leider keine Antwort finden.
Gestern fuhr ich mit dreckiger Scheibe und dachte mir : Sauber machen...
betätigte dann die Scheibenwaschanlage, die Scheibenwischer liefen, nur die Scheibe blieb trocken. Radio ausgemacht, um zu hören ob die Pumpe läuft. Von da an tot... Keine Waschpumpenfunktion, kein Front- und Heckwischen möglich. Garnix. Beheizbare Heckscheibe funktioniert.
Sicherungen unterhalb des Lenkrades habe ich alle mit dem Multimeter auf Durchgang geprüft = negativ, alle okay. Nun stellt sich mir die Frage, was nun? Am liebsten selbst beheben. Gehe von einer elektronischen Ursache aus, da der Ausfall so plötzlich und v.a. vorne + hinten kam. Habt ihr einen Verdacht? Relais? Wo sitzt es und welches ist es?
Wäre echt dankbar, wenn ihr mir helfen könntet.
Flix
Das hört sich nach einer defekten Wischwasserpumpe an. (Diese bedient sowohl die Front als das Heck)
LiGrü, Torsten
Ist evtl. der Behälter eingefroren ??? Sowas bekommen wir momentan im Stundentakt in die Werkstatt .
also meine pumpe hört man auch kaum zumindest von innen - kann es sein daß einer der schlauchverbinder vorne an behälter ab ist? ist ja quasi n tradiotionsproblem beim fox
verstehe ich das jetzt richtig, dass sowohl pumpe als auch wischermotor nicht funktionieren?
Ich würde vermuten das alles tadellos funktioniert so bald wieder Wasser und kein Eis im Behälter ist.
In meinem Fox kann ich die Pumpe auch kaum hören.
Themenstarter
Genau richtig. Weder wischerpumpe noch scheibenwischer funktionieren. Kann ja sein, dass der Vorrat leer war, verstehe das nur nicht, obwohl alle Sicherungen okay sind.
Würde erstmal das scheibenwischwasser mit unverdünntem scheibenfrostschutz (z.b. -60°) auffüllen und den wagen über nacht warm parken (garage o.ä.). Dann nochmal alle Sicherungen testen (nicht nur die im Handbuch beschriebenen, da manche Stromkreise mehrfach abgesichert sind). Diese würde ich eher einer Sichtprüfung unterziehen, da ich nicht weiß wie du mit dem Durchgangsprüfer gearbeitet hast.
Kannst auch mal hier reingucken:
http://www.motor-talk.de/.../...wischer-ohne-funktion-t919907.html?...
Themenstarter
Hab ich schon. Seit Ziehung einer Sicherung ist Radio gesperrt und habe den Code nicht. Ärgerlich. Werde wohl zu Vw müssen... kann es nicht doch das relais sein?
einfacher VW trick - das radio ne stunde anlassen - bei den basismodellen ist der code danach meistens raus
klar kann es auch ein relais sein. habe aber leider keine info welches wofür zuständig ist.
VW Fox: Scheibenwischerproblem Fox...
schliessen zu
Kommende Veranstaltungen Alle Veranstaltungen
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Scheibenwischerproblem Fox... : VW Fox (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
