Scheibenwischer verstellt
Themenstarter
Hallo !
Mir ist aufgefallen das meine Scheibenwischer wenn sie ausgeschaltet sind zu weit in die Windschutzscheibe reinragen. Kann das sein das die sich alleine verstellt haben oder hat da jemand nachgeholfen ? Kann ich diese ohne probleme in die Ausgangsstellung zurückstellen/drücken? Über Eure hilfe wäre ich sehr dankbar.
Keath |
mögliche ursache für verstellte wischer:
-Bei gefrorenen Scheiben und angefrorenen Wischern, den Wischerhebel betätigt (nicht nur einmal)
-Beim letzten Scheibenwechsel wurden diese nicht genau aufgesetzt
-Vandalismus / Gewaltschaden beim Wischerblatt-wechsel
-Wischermotor stellt nicht mehr in "Endstellung" ab (weniger gut)
behebung:
-Wischerarme lösen durch abschrauben der 8er mutter und leichtem abhebeln des armes.
-Wischermotor in "0-Stellung" bringen (zündung an, wischer einmal betätigen) .... natürlich nur falls du mit eingeschalteten Wischern das auto abgestellt hast
-Wischerarme wieder in gewünschter Position aufsetzen und festschrauben
das einfache "runter drücken" würde ich lieber sein lassen!
Gruß christian
1xzZzZzZzZz.....
HI,
da wird sich die Schraube zwischen Welle und Wischerarmen (siehe angehängtes Bild) gelockert haben. War bei mir auch mal so.
Da musste die Wischerarme abschrauben, Plastikabdeckung runter, den Wischermotor mal begutachten, die Wischerarme wieder in Position rücken und die Schraube wieder festziehen.
Ich denke, wenn du die Suchfunktion mal nutzt, findest du eine genauere Anleitung, eigentlich zum Tausch des Wischermotors, aber ist prinzipiell von der Schrauberei her dasselbe, wie das was du vor dir hast
Gruß cocker
(160 mal aufgerufen)
Vielen Dank für Eure Tipps. Werde mich morgen dem Störfaktor annehmen und es dann mal posten.
Keath
