• Online: 23.789
Yaris
Toyota Starlet, Yaris, Aygo:
Scheibenwischer-Sicherung brennt ständig durch
Volkune Volkune
Themenstarter
Hi @ all,
ich habe folgendes Problem:
Heute hat es einen kurzen Sturzbachartigen Regen gegeben, und da ist mir bei einem
Toyota Starlet (P8) Baujahr 1993 die Sicherung der Scheibenwischanlage durchgebrannt
(Sicherung Nr. 21 nach Handbuch). Bei jedem Wechsel der Sicherung brennt sie direkt wieder
durch, die Scheibenwischer bewegen sich für einen Sekundenbruchteil und das wars dann
wieder. Hatte dasselbe Problem schonmal vor nem halben Jahr, haben dann ein bisschen
am Kabel vom Scheibenwischermotor gerüttelt und dann ging es wieder. Das hat diesmal
leider nicht funktioniert. Bis jetzt haben wir auch noch keinen erkennbaren Schaden erfunden.
Hat jemand eine Idee wonach man noch schauen könnte?
Danke schonmal,
Grüße, Rolf
martinde001 martinde001
Auris
Naja, soooo viel bleibt ja nicht:
Kabelbaum, Wischermotor.
So wie du es beschreibst könnte es der Stecker oder der Motor sein.
Besorg dir beim Schrotti einen anderne, kost ja nicht die Welt.
Und schmiere bei der Gelegenheit die Gelenke und die Achsenführungen der Wischeranschlüsse auch grad noch neu ab, evtl. altes Fett vorher mit Bremsenreiniger entfernen, hat dne Vorteil dass der SChmutz auch mit weg geht und alles leichtgängig ist. :)
Volkune Volkune
Themenstarter
Danke schonmal für deine Antwort. Habe allerdings noch was vergessen
zu schreiben (Sorry): Ich hab den Scheibenwischer-Motor auch einmal abgeklemmt,
also den Stecker vom Wischer-Motor abgezogen - trotzdem gleiches Ergebnis:
Auto an => Wischer betätigt => Sicherung durch. Und ich finde an keinem Kabel auch
nur irgendwas.
micha23mori micha23mori
Honda
An der Sicherung hängt auch der hintere Wischermotor bzw die Waschwasserpumpe.
Ich würde einen Kabelbruch an der Heckklappe zur Karosserie vermuten.
Auris
JA, nach DER Antwort wäre das fast klar.
Evtl. auch noch den Kabel zum Lenkstockschalter.
Yaris 99 Yaris 99
nur irgendwas.
falls Du noch ein paar Sicherungen
übrig hast könntest Du ja noch die
einzelnen Wischerintervallstufen
durchtesten . Aber schalte erst die
z.B. schnellste Wischerstufe ein
und danach die Zündung ! Falls
die Sicherungen in allen Stufen
durchbrennen kannst Du ja die
Wischermotoren mit anderen
Kabeln (direkt zur Batterie) prüfen
und nebenbei den Strombedarf (Amp.)
messen . Wenn die Motoren
funktionieren könnte auch der
Intervallgeber/ein Kabel defekt sein .
Volkune Volkune
Themenstarter
Alles klar, Fehler gefunden: Es war der Heckscheibenwischer! Ein dickes
Dankeschön an micha23mori und alle anderen für eure Hilfe. Habe den
Heckscheibenwischer ausgesteckt => neue Sicherung rein => Alles wieder
in Ordnung!!
Muss jetzt nur noch das defekte Kabel finden.
Ganz viele Grüße,
Rolf
Auris
Wohl da wos in die Kofferaumklappe geht und der Kabel gebogen wird.
Miss doch mal einfach durch :)
Yaris 99 Yaris 99
in Ordnung!!
Ganz viele Grüße,
Rolf
Danke für die Rückmeldung !
Es freut mich für Dich wenn Du keine
teuren Ersatzteile kaufen brauchtest .
Honda
Für die Reperatur des Kabelüberganges zur Heckklappe möglichst hochflexibles Kabel verwenden,so wie es bei guten Geschirrspülmaschinen in der Tür zu finden ist.
Viel Erfolg.
Deine Antwort auf "Scheibenwischer-Sicherung brennt ständig durch"
Toyota Starlet, Yaris, Aygo: Scheibenwischer-Sicherung brennt ständig durch
Ähnliche Themen zu: Scheibenwischer-Sicherung brennt ständig durch
schliessen zu
Kommende Veranstaltungen Alle Veranstaltungen
Fahrzeug Tests
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
banner ad teaser button resource
