S-Max
Ford Galaxy & S-Max:
Scheibenwischer an '04er Galaxy ohne Funktion!?
  • Ford S-Max Ticker
  • Ford Galaxy & S-Max Forum
  • Ford S-Max Blogs
  • Ford S-Max FAQ
  • Ford S-Max Tests
  • Ford S-Max Marktplatz
Ford Galaxy Mk1 WGR
Themenstarter
Hallo,alle zusammen!
Brauche mal wieder dringend eure Hilfe hier!:confused:
An meinem Galaxy geht der Scheibenwischer nicht mehr,weder Interwall noch Dauerbetrieb!:(
Heckwischer und Bordcomputer funtionieren einwandfrei am Lenkstockhebel und Gestänge ist erst 15 Monate alt, also schonmal gewechselt und danach regelmässig gefettet!
Kein Rucken und kein zucken............Sicherungen überprüft, beide I.O.!
Kann mir jemand einen heissen Tip geben!?
Danke, im voraus.........
FocusGT FocusGT
Moderator
Dann solltest du als erstes schauen ob die Mutter am Wischermotor (an der Antriebswelle) fest ist und schauen ob der Anschlussstecker fest ist
Themenstarter
Alles perfekt und Stecker ist, wie fast alle bei einem Ford, mit Kabelbinder fixiert!;)
Wie sieht es denn mit einem Relais oder was auch immer aus, ist jemandem was bekannt oder hat das auch schonmal jemand gehabt!?
vielleicht ist auch der Scheibenwischermotor defekt
Themenstarter
Werde wohl mal den Fehlerspeicher auslesen und dann mal die Schaltspannung am Motor messen.........und gucken zu welchem Ergebnis das führt!?:(
Werde aber hier veröffentlich was genau defekt ist!!!;)
Danke......
Ford Galaxy & S-Max: Scheibenwischer an '04er Galaxy ohne Funktion!?
schliessen zu
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Scheibenwischer an '04er Galaxy ohne Funktion!? : Ford Galaxy & S-Max (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
