Europas größte Auto- und Motor-Community
Login
Passwort vergessen?
Fox
VW Fox:
Scheibenwaschanlage
  • VW Fox Ticker
  • VW Fox Forum
  • VW Fox Blogs
  • VW Fox FAQ
  • VW Fox Tests
  • VW Fox Marktplatz
  • Exklusiv
Scheibenwaschanlage
Themenstarter
Seit einigen Wochen funktioniert die Scheibenwaschanlage nur noch an der Frontscheibe. An der Heckscheibe komtm kein Wasser mehr raus. Welche Ursachen kann das haben? Gibt es 2 unterschiedliche Wasserbehälter?
suchfunktion. wahrscheinlich hat sich nen schlauch gelöst
Unter dem Luftfilter sitzt bei mir (1.2) ein Verbindungsstück für den Schlauch nach hinten. Durch Frost wahrscheinlich war die Düse verstopft und durch den Druck ist der auseinander gegangen. Beim Betätigen der Waschdüse hinten müsste Wasser am Motor runterlaufen und der Behälter ist im nu leer.
Maßnahme: Luftfiltergehäuse ausbauen , Schläuche wieder zusammen stecken
  • 2x
gibt netterweise noch mehr positionen an denen der schlauch abfliegen kann. hörst du zufällig irgendwo ein plätschern oder siehst du flüssigkeit austreten? (hilft bei der positionsbestimmung)
Es gibt beim Freundlichen ein EPDM - Schlauch als Reperaturlösung. Den mit den üblichen Kupplungsstücken auf den alten Schläuchen stecken und mit einem kleinen Kabelbinder sichern. dann ist garantiert ruhe.
Sorry wegen den Probs....
Scheibenwaschanlage
Das war genau mein Problem der Schlauch war vorne ab, aber nach dem zusammenstecken kommt hinten immer noch nichts an !
Schade, hast du vieleicht noch eine Idee?
gruß Harald
Habe jetzt nochmal gesucht jetzt läuft das Wasser ein stück hinter der Tür aus dem Boden, jemand eine Idee was ma da zerlegen muss ? gibt es da auch eine Steckverbindung irgendwo ?
bitte um Antwort !
Hat sich erledigt, hinter dem Fahrersitzt die Seitenverkleidung entfernt siehe da war der Übeltäter !
VW Fox: Scheibenwaschanlage
Ähnliche Themen zu: Scheibenwaschanlage
MOTOR-TALK Ticker Bleib immer auf dem Laufenden! Alle neuen Ereignisse zu VW Fox:
schliessen zu
Fahrzeug Tests
Zum Seitenanfang
  • Scheibenwaschanlage : VW Fox (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
