Mk4 (J*S)
Ford Fiesta Mk4, Mk5 & Puma:
Scheibenbremsen wechseln
  • Ford Fiesta Mk4 (J*S) Ticker
  • Ford Fiesta Mk4, Mk5 & Puma Forum
  • Ford Fiesta Mk4 (J*S) Blogs
  • Ford Fiesta Mk4 (J*S) FAQ
  • Ford Fiesta Mk4 (J*S) Tests
  • Ford Fiesta Mk4 (J*S) Marktplatz
Themenstarter
Hallo Zusammen,
Ich bin neu hier im Forum und habe gleich ein paar Fragen.
Wie werden bei einen Fiesta EZ. 02/2000 1,3i, 44Kw die Scheibenbremsen gewechselt und die Bremsbeläge?
Hermann
FocusGT FocusGT
Moderator
Das ist eine normale Standard Bremsanlage, entweder weiß man wie es geht oder man läßt es machen ;)
6600gt 6600gt
Knudsen
VW
Themenstarter
Da ich schon bei unserem Audi A3 die Bremse schon mehrmals komplett gewechselt habe, weiß ich schon auf was man achten muss.
Da es aber 2 Varianten gibt( belüftete und voll )habe ich von euch Hilfe erwartet und keine unqualifizierte Belehrungen für unseren Fiesta 1,3i ABS.
Die Sache mit Rep-Buch ist schon O.K Wenn ich mir eins zulegt hätte, würde ich die Frage nicht einstellen
Ich habe gehofft das man ihn dem Foren einen geholfen wird.
Sicherlich haben es schon einige selbst gemacht.
Bitte helft mir doch wie die Bremsscheiben und die Belägen gewechselt werden
Hermann
Ähm:
Rad ab,
Sattel losschrauben,
Klammer ab,
Beläge raus,
evtl. vorhandenes Schraubscheibchen was die Bremsscheibe hält lösen
Bremsscheibe runter nehmen...
neue Scheibe draufstecken, wenn man will son Schraubscheibchen draufdrehen
neue Beläge rein,
Klammer fest,
Sattel festgeschraubt...
Themenstarter
Danke für die schnelle Antwort.
Was verstehst du unter Schraubenscheibchen?
Meist du eine Kreuzsenkkopfschraube?
Kannst du es vielleicht etwas beschreiben z.B Bremssattel ab.
Ist im Prinzip wie ne Unterlegscheibe die auf das Gewinde eines Radbolzens gedreht wird bis sie die Bremsscheibe hällt. Kann man machen, muss man nicht.
Der Sattel ist mit 2 Schrauben am Achsschenkel fest. Den Sattel sollte an entweder aufhängen oder irgendwo ablegen. Auf keinen Fall darf der Bremsschlauch viel zug kriegen.
Ansonsten ist wirklich alles selbsterklärend. Ob du innenbelüftete oder massive Scheiben hast, sieht man auf einen Blick. Die vorgehensweise ist bei beiden gleich.
FocusGT FocusGT
Moderator
das macht keinen Unterschied, das ist die gleiche Vorgehensweise ... und selbst wenn, welche Variante hast du?
Hast du dir die Bremsanlage schon mal angeschaut?
Themenstarter
Erst mal Danke für die schnelle Antwort.
Meine Tochter hat nen Fiesta und wohnt wo anders.
Ich konnte mir die Bremsanlage noch nicht genau an sehen.
Da sie beim Freundlichen war und er etwas von ca. 350€ gesagt hat, denke ich das man das selber machen kann.
Du hast es ja mir gut erklärt.
Nochmals Danke.
Hermann
Ford Fiesta Mk4, Mk5 & Puma: Scheibenbremsen wechseln
schliessen zu
Kommende Veranstaltungen Alle Veranstaltungen
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Scheibenbremsen wechseln : Ford Fiesta Mk4, Mk5 & Puma (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
