Audi A5, S5 & RS5 Forum
Audi RS5
9.873 Beiträge -
Audi A6 4A Forum
Rote Einspritzdüsen
33 Beiträge -
Gaskraftstoffe Forum
Gasanlagenthread - Welche Anlage ist bei euch verbaut?
744 Beiträge -
Opel Astra F Forum
Vectra 2000 LCD tacho in Astra F
12 Beiträge -
VW Polo IV Forum
Wer hat am meisten Kilometer runter?
71 Beiträge
Daihatsu
Scheiben werden nicht mehr Richtig frei
meine Frau und Ihr Sirion Bj. 2005stehen mal wieder auf Kriegsfuss. Und zwar meint meine Frau das Ihre Frontscheibe ziemlich schlecht frei wird, also wenn sie beschlagen dauert es ewig bis Sie frei ist (warme luft kommt natürlich)... Sie sagte es könnte sein das weniger luft kommt als es sonst der Fall war...
Mir ist jetzt mal der Innenraum bzw Pollenfilter in den Sinn gekommen. Wenn der zugesetzt ist dürfte das doch eigentlich den oben genannten effekt haben. oder was sagt Ihr? Hab Ihr noch eine Idee was es sein könnte? |
Pollenfilter hat er serienmäßig nicht. Wenn aber einer nachträglich eingebaut wurde und der verstopft
ist, kann das durchaus dieses Problem ergeben.
Überprüfe aber mal ob die Lüftung nicht auf Umluft geschaltet ist oder ob der Bowdenzug
vielleicht gerissen ist. Wenn Du den Hebel bewegst, hört man deutlich die Klappe die bewegt
wird und wie der Luftstrom sich ändert.
LG Tim
also der M3 BJ 2005 hat einen Filter Hinterm Handschuhfach sitzen. Habe sowohl Filter dafür gesehen als auch das ich vom Hersteller "MANN Filter" eine Wechselanleitung dafür habe.
Aber das mit der Umluft werde ich nochmal Prüfen
In der Regel sind das alles nachgerüstete Filter. Von Daihatsu ist zwar ein Fach dafür vorgesehen,
serienmäßig ist das allerdings kein Filter drin.
ah ok, aber was sollte dass den für ein qutasch sein, ein fach für ein filter einzubauen aber keinen filter rein zu tun
Schau mal nach ob du irgendwo Wasser im Auto stehen hast. (Reserveradmulde)
Dazu gibt´s einiges an Erfahrung:
http://www.daihatsu-forum.de/.../showthread.php?...
Man hat sich eben den Filter gespart, ja, so sparen die Hersteller, aber stell dir vor der Kasten wäre nicht drin, dann wär´s erst richtig übel, denn den müsstest du für 50 oder mehr € erstmal im Zubehör kaufen.
Es könnte auch sein, dass nur der Wärmetauscher dicht ist. Dann würde bei Kaltluft noch der volle Luftstrom kommen, wohingegen bei Warmluft fast nichts mehr kommt (dass bei Warmluft etwas weniger kommt, ist natürlich normal).
Wo du den Wärmetauscher findest, kann ich allerdings nicht sagen, vermutlich auch irgendwo da hinter dem Handschuhfach.
