RS3
Audi A3 8P & 8PA:
Scheiben von innen gefroren - Audi A3 Sportback
  • Audi RS3 Ticker
  • Audi A3 8P & 8PA Forum
  • Audi RS3 Blogs
  • Audi RS3 FAQ
  • Audi RS3 Tests
  • Audi RS3 Marktplatz
Audi A3 8PA
Themenstarter
ich hab einen Audi A3 Sportback. Den Wagen habe sich seit März 2011 und bisher war bei uns kein Frost. Am Montag hat es allerdings gefroren, ich habe die Frontscheibe freigekratzt. Als ich mich dann hinter das Steuer gesetzt habe, stellte ich fest, dass die Scheibe auch von innen zugefroren war. Ist das normal?
Ich fahre schon sehr lange Auto, hatte bisher aber noch keines, wo die Scheiben innen gefroren waren. Gottseidank haben wir im Rheinland ja einen milden Winter.
Über Eure Antworten würde ich mich freuen.
U. Siebertz
clickme clickme
Fachinformatiker
8P
Wenn das Auto innen feucht bzw. Nass ist, friert es natürlich auch innen. Ein paar mal mit nassen Schuhen ins Auto setzen reicht da schon. :) Ich habe im Winter, speziell wenn Schnee liegt, immer eine Portion Kaffee offen im Auto wenn ich es länger abstelle.
Der Kaffee bindet die Feuchtigkeit und verbreitet noch einen angenehmen Duft. ;)
  • 1x
... und wenn man nicht so auf Kaffeeduft im Auto steht, gibts diese Entfeuchtungssäcke im Handel (19 €): Ins Auto legen und nach ein paar Wochen für ein paar Stunden auf die Heizung, dann funktioniert er wieder. Alternativ gehen auch sehr gut Zeitungen, suagen auch Feuchtigkeit auf.
Die Zeitungen unter den Fußmatten helfen bei mir auch. Außerdem empfiehlt es sich die Fußmatten (fahre im Winter mit Gummifußmatten) auszuleeren, wenn da viel Wasser in diesen Noppen steht.
Und wenn man die Scheiben innen ordentlich sauber hält fangen sie auch erst viel später an anzulaufen.
Andy@Audi80 Andy@Audi80
VCDS Micro-CAN
8P
Oder man hat/nimmt eine Standheizung ;).
oder einfach die klima mal kurz anschmeißen bevor du den wagen verläßt.
Das funktioniert aber nur bei Temperaturen von über +4 oder +5 Grad Celsius. Darunter schaltet sich die Klimaanlage automatisch ab.
Dachte, die Klima funktioniert auch unter +4 Grad!? Zumindest die Entfeuchtung.
Außerdem soll man doch auch im Winter alle 2 Wochen mal kurz die Klima anschmeißen, damit sie im Sommer auch wieder ordentlich funktioniert und immer mal im Einsatz war.
Themenstarter
vielen Dank für Eure Antworten. Ich fahre zwar immer mit Klimaanlage, aber wir hatten ja bisher einen sehr nassen, verregneten Winter.
Ich sag aber dazu, dass ich bisher noch keinen PKW hatte, bei dem innen die Scheiben zugefroren waren.
U. Siebertz
Klar sollte man sie im Winter ab und an einschalten. Funktioniert aber nur bei entsprechender Außentemperatur. Die Entfeuchtung klappt nur in Verbindung mit der Klimaanlage. Bei ausgeschalteter Klima reine Lüftungs-/Heizfunktion (ähnlich wie einer normalen Heizung im Auto).
Ich habe die Klima im winter durchgehend an und hatte noch nie probleme mit feuchtigkeit auch nicht im fußraum, kann ich jedem nur empfehlen :)
Ich grundsätzlich auch, aber dennoch beschlagen in der Winterzeit bei niedrigen Temperaturen desöfteren die Scheiben, was ein Indiz für (automatisch) abgeschaltete Anlage ist.
oder der pollenfilter ist zu, war mal bei nem bekannten so. der hatte auch das problem und immer klima an bis er drauf gekommen ist und der pollenfilter wie sau aussah...
gewechselt und seit dem war ruhe :)
Audi A3 8P & 8PA: Scheiben von innen gefroren - Audi A3 Sportback
schliessen zu
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Kommende Veranstaltungen Alle Veranstaltungen
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Scheiben von innen gefroren - Audi A3 Sportback : Audi A3 8P & 8PA (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
