hallo zusammen !
ich bin ein neuer hier, und gleich fragen über fragen ;-)) und ich sag's lieber gleich dazu, was das auto betrift, bin ich mehr laie als nicht, ich kann gut tanken, wischerblätter wechseln, luftdruck und ölstand prüfen ect. damit iss es im grossen und ganzen auch erschöpft.
nun zu meinem problem.... ich hab einen kia carens bei dem sich die gänge nicht mehr richtig runter schalten lassen. das problem fing an, dass runterschalten von 5'ten in den 4'ten gang nicht mehr richtig wollte, mit gefühl ging es dann meist doch noch.inzwischen geht es garnicht mehr, weder mit gefühl noch mit zwischengas. das ganze fängt nun auch vom 3`ten in den 2'ten gang an. das ist aber nur im fahrbetrieb, wenn das auto steht ( motor aus ) lassen sich alle gänge schalten, rauf wie runter. getriebeöl wurde, ohne verbesserung zu erreichen, gewechselt.
ist es möglich, das dass " nur " die kupplung ist, oder ist das gertiebe evt. " hinüber " ?? oder kann es vieleicht einen ganz anderen grund haben ??
das auto iss bj. 2002, ein 2ltr. diesel mit 140 ps und hat ca. 210.000km runter, die letzten 120.000km fast nur autobahn.
ich stell die fragen hier, das ich nicht von der werkstatt irgendwas erzählt bekomme und es, mangels besseren wissens, einfach glauben muss.
markus |
- Verkehr: Vorläufige Schätzung aus dem Verkehrsministerium
- Wirtschaft: Blockiert Tennessee VW-Betriebsrat?
- Technik: MOTOR-Talker fragen, Mercedes antwortet
- Neuvorstellung: Knapp 70 Riesen für die C7
- Classic Driving: Der "technische Vater" des Trabbi wurde 91 Jahre alt
- Auto: Diesen Autos stand das Wasser bis zum Dach
- BMW: Stadler verlässt BMW
- Alfa Romeo: Jetzt immer mit Stereoanlage
Master
Ich vermute, daß hier die Synchronringe des 4. und des 2. Ganges verschlissen sind. Hier solltest du mal einen Getriebespezialisten in deiner Nähe kontaktieren.
hallo !
ich danke dir für die antwort !
können die Synchronringe " einzel " gewechselt werden, oder muss dann das ganze getriebe getauscht werden ??
VTI 120
hi,
es koennte auch sein das die Kupplung nicht sauber trennt, dann wird es mit dem Runterschalten etwas schwierig, wie ist es wenn du im Stand vom ersten in den Rueckwaertsgang schaltest, sollte das fast unmoeglich sein, oder ein deutliches, lautes krachen zu hoeren sein, ist dies nicht auszuschliessen.
Die Synchroringe wird der Getriebeprofi wohl einzeln tauschen koennen, in der Werkstatt wird das fast keiner mehr machen, da wird getauscht. In jedem Fall wuerde ich die Kupplung und alle anderen mit ihr verbundenen Verschleissteile in jedem Fall mit tauschen, das Getriebe muss ja sowieso raus.
Ich wuerde einen Getriebefachmann aufsuchen, mich beraten lassen und dann entscheiden, vielleicht ist es zwar ein paar Euros billiger das alte Getriebe instandzusetzen, aber mit einem Tauschteil wirst du laengerfristig vielleicht gluecklicher...
2xVergiss mal die ganzen Antworten,
Nach deiner Fehlerbeschreibung ist mit sicherheit eine nicht mehr 100% tige Trennung der Kupplung.
Ob dies nun an einer fehlebehafteten Kupplung oder durch Luft im Pedalsystem liegt kann hier nicht beantwortet werden.
Ich würde mir die 30 Euro ans Bein binden und die Kupplungsbetätigung erstmal entlüften lassen.
Melde dich danach mal mit einem Erbebniss,dass mit den Synchronringen vergiss mal hier ist das Fehlerbild völlig anders.
Bopp19
1xschaltung
hallo zusammen !
besten dank für die antworten !
@ smir - ich werde das mit dem schalten, sobald es was heller ist, versuchen.
@bopp19 - die 30€ werde ich auf jeden fall ausgeben, das iss es wert.
es kann nur, mit der antwort, was länger dauern, da ich momentan nicht die zeit
hab, das auto in die werkstatt zu bringen. ich arbeite in ludwigshafen und wohn im
westerwald....da fahr ich fast jeden tag 500km.
die kupplung, wenn es denn so wäre, ist mir auch sehr viel sympatischer als ein
kaputtes getriebe.
ich hab ja noch ein auto zum fahren, würde den kia aber gerne behalten, da der
wirklich schön gross ist und unsere 4 hunde, bei umgeklappten rücksitzen, alle
platz haben.
mit dem ergebnis melde ich mich auf jeden fall !
Teilzeitpsychopath
Ich gehe mal davon aus, das der Rückwärtsgang beim Carens nicht synchronisiert ist. In dem Falle läßt sich die Kupplung einfach testen: Motor im LL, Getriebe in Neutralstellung, Kupplungspedal loslassen, Kupplungspedal ganz durchtreten, 3 Sekunden warten, Rückwärtsgang einlegen, wenns dann kratzt, trennt die Kupplung nicht richtig.
1xVTI 120
So hatte ich das auch gemeint, nur die Reihenfolge hatte ich nicht mehr im Kopf, aber Google haette das bestimmt ausgespuckt
Ich glaube nicht das es ueberhaupt eine Fahrzeugmarke gibt die bei den Schaltgetrieben den Rueckwaertsgang Synchronisiert, wenn ich an die Mechanik in so nem Getriebe denke stelle ich mir das auch sehr schwer vor, lasse mich aber auch gerne eines besseren belehren
