TT-Lounge:
Zentralverriegelung: Problem - Tankklappe und Heckklappe lassen sich nicht per Schalter entriegeln
s45chBO:
Renault 19 16V Cabrio
Kommentare: 2 -
Kruemeldriver´s Blog:
Die Rettung eines Peugeot 205 CJ Cabrio´s
Kommentare: 1 -
Mein XKR (2003) Tagebuch:
Navi 'raus - Rundinstrumente 'rein, und noch ein anderes Gimmick
Kommentare: 3 -
italeri1947 - Hans’ Hitparade von Autos, die keiner wollte:
Mitsubishi Galant (1997-2004).
Kommentare: 7 -
Audi 5 Zylinder im 71er VW 1600 TL:
Neues aus dem Motorraum
Kommentare: 3 -
andyrx:
87er Lancia Thema 6V 2,8 Liter-> jetzt in meiner Garage
Kommentare: 12
Schaltknauf sitzt fest
Hallo Freunde,
kann mir jemand verraten, wie ich den Original-Schaltknauf bei meinem TT 8N, Bj. 2006, 190PS, losbekomme? Normaler Kraftaufwand beim Versuch ihn nach links abzudrehen bringt nichts. Ich möchte den Schaltsack austauschen. Gibt es einen Trick? |
Audi A5, S5 & RS5 Forum
Audi RS5
9.873 Beiträge -
Audi A6 4A Forum
Rote Einspritzdüsen
33 Beiträge -
Gaskraftstoffe Forum
Gasanlagenthread - Welche Anlage ist bei euch verbaut?
744 Beiträge -
Opel Astra F Forum
Vectra 2000 LCD tacho in Astra F
12 Beiträge -
VW Polo IV Forum
Wer hat am meisten Kilometer runter?
71 Beiträge
Dann erhöhe Mal Deinen "normalen" Kraftaufwand (oder laß einen mit dicken Armen kommen
) und immer schön linksrum drehen.
Gruß TTPlayer
1xDanke für den Tip - meine Arme sind aber gar nicht so dünn.
Wenn ich mir den Plastik-Adapter anschaue, in den der Schaltknüppel (unter der Manschette) mündet, wird mir Angst und Bange, dass der bricht, bevor sich irgend etwas dreht.
Wo sitzt eigentlich das Gewinde? Handelt es sich um Die Verbindung vom Schaltknüppel zum Schaltknauf oder um Die Verbindung des Schaltknüppels zum Plastik-Adapter?
Bitte weiter um Hilfe.
TT-Klaus
®audi
Das Gewinde sitzt im Schaltknauf.
Bei mir liess sich der Knauf bisher auch nicht abdrehen.
Wenn der Innenraum in der Mittagshitze mal wieder aufgeglüht ist, werde ich auch nochmal mein Glück versuchen - ansonsten halte ich mal einen Heissluftföhn in die Nähe von Schaltstock und Schaltknauf, damit das Gewinde leicht anschmiltzt und der Knauf abgedreht werden kann.
N8
Eiskaltmacher
was für nen fön hast du denn da?
®audi
Einen Föhn mit "H", da Heissluft
Ok, mein Fehler - war ja schon spät.
...aber zumindest bin ich nicht der Einzige => siehe Googlefight
Eiskaltmacher
mir gings eher darum, dass du mit deinem heissluftpuster 4stellige temepraturen erreichen kannst... wegen dem anschmelzen.
Das sollte sich doch wohl eher leichter drehen lassen, wenn der Kram kalt ist - wenn er warm ist, ist doch alles ausgedehnt!
®audi
Das ist schon klar, aber wenn pure Gewalt nichts hilft, wäre das eine Alternative - liegt imho stark an den Temperaturen, die man
dem Schaltknauf zumutet. Denke bei mind. 100° C wird der Kunstoff weich und das Teil lässt sich trotz Materialausdehnung abdrehen.
Oder hast du eine bessere konstruktive Idee?
Eiskaltmacher
haben wir nicht nen metallschaft und ne buchse/mutter im knauf, ebenfalls aus metall?
dann würde ich bei tiefen (nachts) temperaturen den schaltknauf abschrauben bzw. den schalthebel mit ice-spray abkühlen.
®audi
Nö, der Schaft ist aus Metall und das das Innengewinde im Schaltknauf aus Kunststoff.
Wenn man den Metallschaft vorsichtig erhitzt und dadurch das Kunststoffgwewinde im Schaltknauf leicht aufschmilzt,
sollte es sich imho abdrehen lassen. Man muss eben nur aufpassen das man versehentlich nicht unschuldige Bauteile ankokelt.
Eiskaltmacher
also anschmelzen würde ich gar nichts. klingt irgendwie nicht nach deiner qualitätseinstellung. imho ist mein schaltknauf mit metallgewinde.
wenn das knaufgewinde aus kunststoff ist, dann würde ich die metall schalthebel/stange mit icespray abkühlen.
...mahlzeit...also wenn es echt zu schwer geht kann man es auch mit ner montageschlinge probieren(kennt man eventuell vom ölfilter)...da kann man auf jedenfall mehr kraft aufwenden...gruß adri
®audi
@ML: Ok, du besorgst das Eisspray und darfst dann dein Glück versuchen.
@tt-adri: An Kraft mangelt es nicht. Habe nur keine Lust, irgendwas auszuleiern oder abzubrechen.
Mit einem Hebel wird die Geschichte dann nur noch unberechenbarer.
Neue Idee: Man könnte doch auch versuchen, mit etwas Öl das die Verschraubung geschmeidig zu machen.
Nur müsste man dazu das Auto aufs Dach legen, damit die Suppe bis in den Schaltknauf läuft.
Eiskaltmacher
beim ADAC gibts solche autoumdrehvorrichtungen.
oder nähmaschinenöl, welches in so kleinen kunststoffspritzen daher kommt, drunter spritzen.
